Нужен коллектор как на фото: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5772266
Брал когда-то у GerFritz коллектор, скос не подошёл, отдал брату, у него ауди, ему подошло.
Куплю снова на свою машину. Родной растрескался. Отправить в Йошкар-Олу.
Выпускной коллектор
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться119.05.2013 13:48
Поделиться222.05.2013 22:26
а не проще подогнать скос штанов под коллектор?
Поделиться331.08.2018 10:19
Случилась все таки беда мои штаны после долгих попыток востановленияпрогорели полностью пришлось покупать и менять на удивление 5 шпилек открутились легко (правда при помощи вдэшки и небольшого количества масла) а одна шпилька лопнулав итоге пришлось ставить на 5 новых шпилек самое интерестное что и бу шная прокладка пошла в ход после запустил и проверил нигде не сечет особое внимание уделил как прижались штаны шпильками фото штанов прилагаю
Поделиться431.08.2018 10:47
Тоже недавно поменял штаны, да ещё и среднюю банку. Обидно, что одна из шпилек на коллекторе при окончательном затягивании вырвалась с мясом. Так и оставил, не разбирать же теперь... Как будет повод разобрать, заодно перережу резьбу на 2 мм больше
Поделиться501.09.2018 00:08
huvaki
Парни, ну вы жжёте, штанов на вас не напасешься %))
А по факту, классные штаны!
Поделиться601.09.2018 20:31
huvaki
"Мама сшила мне штаны "[взломанный сайт]
Поделиться701.09.2018 21:41
запасся шпильками и гайками из нержи,при очередном съеме поменяю на нерж
Поделиться818.07.2024 02:04
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли к моему RF выпускной коллектор :051253033c?
Поделиться931.08.2024 20:48
Подошёл.
