Приобрел старичка В2 хэтчбэк 81 года с отличным состоянием всей механики, но с проблемами в электрике.
1) Не работае правый габарит. На контактах патрона лампочки напряжение есть, но лампа не загорается. Лампа живая, проверял. Как будто тока не хватает. Решил проблему по пути наименьшего сопротивления, проложив провод от левого габарита к правому.
2) Аварийка не работает. При включении кнопки контрольная лампа загорается и горит не моргая, а лампочки не загораются вообще. При этом поворотники по отдельности работают.
3) Лампа ручника не загорается при его поднятии.
4) Поворотники слишком тусклые, в солнечную погоду их почти не видно. Рассеиватели снимал и тщательно отмывал, отчасти помогло, но все равно лампы работают как будто не в полный накал. Может быть, это и нормально для этого автомобиля? Мне даже не с чем сравнить.
5) Пластик вокруг приборки рассыпался, и кнопки лежат прямо на торпеде. Можно ли их вывести на центральную консоль, над рычагом КПП? У меня там как раз есть место с четырьмя заглушками под такие кнопки. А вверху я бы объединил место под эти кнопки с местом под магнитолу и воткнул бы в него навигатор. Не будет ли это являться незаконным переоборудованием автомобиля?
вопросы о электрике и не только
Сообщений 1 страница 30 из 793
Поделиться128.06.2013 01:52
Поделиться228.06.2013 07:58
1) Возможно окислились провода на клеммах. Прозвонить провод. Может в щитке предохранителей что-то не так?
2) Тоже все провода проверить контрольной лампочкой или мультиметром. Взять схему проводки и вечерком сесть разобраться что-как, и в машину смотреть чего предыдущие хозяева наколхозили.
3) Или кнопка под самим ручником неисправна, либо лампочка перегорела, ну или провода опять же прозванивать.
4) У меня тоже в солнечную погоду не сильно видно, но вроде никто на дороге не жаловался пока ))
5) я себе заказал у GerFritz'a (есть здесь такой
), поменял теперь радуюсь ) Можно конечно и вывести, провода режь и наращивай, все изолируй и будет тебе счастье!
Переделка под навигатор не будет считаться незаконной! С чего бы?
П.С: А по электрике обязательно проверь блок предохранителей, у меня вроде все нормально было, а как полез штук 10 были сгоревшие и проволокой замотаны. Все менять от греха подальше!
Поделиться328.06.2013 11:54
спасибо, пойду ковыряться.
Поделиться405.07.2013 22:23
Всем привет!Я первый раз на вашем форуме, потому что приобрел б2 дизелек!
Итак проблема вот в чем :Не горит панель приборов , а точнее не горят 2 лампочки в панеле приборов которые освещают спидометр и часы.НО когда включаешь поворотники то все начинает работать, и включая освещение печки.
Предохранители все посмотрел все хорошо.
Поделиться505.07.2013 22:38
бардак в проводке от выключателя света или в ем самом , внутре две группы контактов включают габарит правого и левого борта раздельно ,освещение идет от переключателя до блока предохранителей ( серый провод ) ,потом через предохранитель кажись левого борта габаритов возвращается назад в переключатель на регулятор яркости ( резистор ) а с него серо-синий провод идет на подсветку .Когда зажигание выключено с замка зажигания приходит плюс на переключатель габаритов ,совмещенный с поворотами - при включении поворотов подается плюс на габарит того борта куда включен поворот.Скорее всего у тебя еще габарит право-лево перемкнули . Взять контрольку-лампочку и поискать где теряется плюс подсветки
Поделиться606.07.2013 21:26
Спасибо.Завтра там и посмотрю.Проверить те провода которые идут от кнопки света?
Поделиться807.07.2013 21:12
Добрых суток.Подскажите реально ли сделать самому(минимальные познания в автоэлектрике),свет для огней заднего хода.Я как понял контакты находятся на кпп.Куда ее подключать?
На exist никак не найду эту деталь.Может у кого есть рисунок?
Поделиться907.07.2013 21:45
на кпп два таких контакта - есть еще сверху справа для включения верхней передачи ,можно поменять местами .
на один контакт приходит плюс с замка зажигания ( через предохранитель ) , второй контакт идет на фонари заднего хода , все сначала в блок предохранителей
Поделиться1007.07.2013 22:17
Да я видел 2 контакта.А что значит для включения верхней передачи?А что бы через предохранитель, это надо по схеме искать какой отвечает за него?или можно на др.кинуть?
Поделиться1108.07.2013 02:08
У меня старик 81 года, дизель. После покупки ни как не мог въехать почему на стоянке при включенном повороте, допустим правом, остаются гореть габариты перед и зад правой стороны!?? Думал косяк!!! Заметил такую же особенность на служебной Шкоде Октавии, мне объяснили что это для экономии энергии акб! Типа, паркуешь машину на проезжей части с права, включаешь левый поворот и вместо нафиг не нужных 4-х ламп габаритов горит только левая сторона! это гениально!! Не наблюдал такого на других марках авто! экономия потребления 50%! И это, на минуточку, 81 год!
Как-то в конце рабочего дня, на служебной подвозят меня к стоянке где ласточку с утра припарковал, смотрю, как в право поворачивал, поворот не выключил габариты правые с утра до вечера горели....... Водителю говорю, подожди, а вдруг акб вкрай разряжена ... Не фига, с пол пинка!
Не так давно, перестал гореть левый задний габарит не вникая в подробности кинул провод-перемычку от правого, благо что на плафонах габаритов есть дублирующие клеммы, видать для подключения электрики прицепа. Вот только теперь с экономией батареи на габаритах не то получатся)) Поменяю разъемы в колодке предохранителе - все наладится!
я об чем!? оригинал рулит!
Поделиться1208.07.2013 09:03
Такое было у товарища на ауди 80.
Поделиться1308.07.2013 17:49
Экономия чуть больше, так как не горит освещение щитка приборов и номерного знака. На Ваз-08 такое тоже было на первых выпусках.
Поделиться1408.07.2013 20:17
верхняя - ето четвертая на 4-ступке или пятая на 5-ступке ,контакт нужен для эконопоказометра ,круиз-контроля .Сами датчики одинаковые - можно поменять местами ( если на заднюю сдох)
проводка идет под капотом - 4 провода с разьемом - черный плюс после предохранителя ,назадние фонари кажись черно-синий
Поделиться1508.07.2013 22:39
Сегодня копался в проводке.Такое ощущение что там вообще не было света на заднюю передачу.Но я во всем разобрался, спасибо за совет.Проверил на самом датчике есть питание.Провод черный идет на задние фонари.Завтра куплю фишки и подключу прчм к проводу перед предохранителем.
А как узнать есть эконопоказометр?И вообще есть смысл заморачиватся?что это даст?
Поделиться1608.07.2013 22:46
на щитке приборов ( не на всех ) стоит хрень со стрелочкой - типа показывает расход топлива ,работает( включается ) только на верхней передаче. В принципе она и даром не надь и за деньги не надь - себе выкинул вместе со щитком.
Поделиться1709.07.2013 21:32
Сегодня сделал свет для задней передачи.Но один косяк в том что у меня там + не от зажигания, и если вкл.передача даже когда машина заглушена то она светится:)
Другая проблема: Одна фара на габаритах не горит, а на дальнем горит.В чем может быть проблема?
Поделиться1809.07.2013 21:46
кнопка света /габаритов моросит . с чего все и начиналось )))
Поделиться1909.07.2013 21:49
Да так и думал.Сегодня все там и снимал, чтобы провод для передачи просунуть.А что там 2 отдельных провода идет на каждую фару?
Поделиться2010.07.2013 16:54
Помогите.Одна фара не горит, в смысле габарит левый.Не поступает питание.Кидать перемычку не хочу.
Проверил предохранители в норме.Мне кажется что я замкнул сеть(перед этим вечером клейма с аккумулятора упала в то место).Подскажите какой блок отвечает за нее?
Поделиться2110.07.2013 18:26
кнопка света подает отдельно питание на правый борт и левый борт ,предохранители раздельные ,проводка на разьемах в блоке предохранителей .Легко найти где чего теряется с помошью лампы-контрольки ,начать с выходов кнопки света
предохранители 7 и 8
цвета проводов серо-черный от кнопки , после предохранителей серо-красный и серо -черный
Отредактировано CY. (10.07.2013 19:11)
Поделиться2210.07.2013 22:27
спасибо за схему.
Поделиться2311.07.2013 19:42
ет не мне - CY : Электрическая схема
Поделиться2412.07.2013 06:47
Добрый день. У меня проблема с АКБ, он садиться если машину не заводить 2-3 дня. Заряд теряется и завести ее не возможно. По нагрузке генератора, видно что он заряжает. Но, при выключенном всем оборудовании, почему то за 2-3 дня садиться аккум. Подскажите в чем может быть причина? В машине или аккум плохой? (аккумулятор приобретал в начале года)
Поделиться2512.07.2013 11:20
ну тут два варианта
а если серьезно то новомодные "кальциевые" АКБ убиваются одним хорошим разрядом +для нормальной зарядки требуют напругу 15.3в, а не 14.7в.
Чтоб определить что косячит
нужно провести несложный тест
1)снять клемму с АКБ и посмотреть сядет за два три дня АКБ или нет.... Сядет, значит кранты АКБ.... Не сядет, значит косяк в проводке....
тогда в разрыв цепи (между плюсом АКБ и клеммой ставим амперметр и меряем ток утечки(пишем здесь) , вытягиваем по одному предохранители и падению тока утечки локализуем цепь где косяк...
Поделиться2612.07.2013 19:00
по статистике - первый виновник магнитофон ( даже в выключенном виде жрет гад ток до 5 а )
Поделиться2713.07.2013 18:38
Владельцы вариантов.помогите разобраться в проводке, идущей в крышку багажника.
Пропала подсветка номерного знака. Отрезаны провода вместе с фишками от мотора дворника.
У меня туда идут пять проводов, на один питание подается всегда(почему не понял),на другой подается при включении габаритов, от нее точно питается подсветка багажного отделения. Это единственное, пока, что работает.
Вопрос такой: какие провода туда идут, как и от чего должны включаться?
1. Моторчик
2. Обогрев стекла
3. Подсветка номера
4. Подсветка багажника(либо это тот же провод, что и предыдущий)
Зачем пятый?(масса???)
Еще, подскажите по схеме, где эти провода? Чтобы последовательно все разыскать.
Еще, как подключается задний моторчик для дворника? На нем толи три, толи четыре контакта, к нему идут у меня два оголенных провода.
Поделиться2813.07.2013 18:54
постоянный плюс идет на фонарь , минус подается на него по коричнево-белому проводу с выключателя ( либо в замке стоит либо как у меня на хетче лягушка открытой двери )
на габариты подсветку номера серый ( серо-красный,серо-черный) плюс ,коричневый - масса минус
обогрев стекла = черный толстый идет с кнопки включения обогрева на блок предохранителей и с него на стекло , противоположная сторона стекла на массу толстым коричневым проводом
на моторчик чуть сложнее - один постояннный плюс при открытом зажигании ( черный ) для доводчика мотора в положение ноль , и второй (кажись черно-синий ) - плюс с переключателя , третий масса
Поделиться2913.07.2013 19:35
У меня таже проблема!Под корень обрезано!!И почему-то на 2 провода идет постоянный ток.Но когда выключено зажигание то на один идет постоянный ток .Тоже хотел разобраться в этом.
А почему от кнопки обогрева заднего стекла идет аж 4 провода?У меня что самокрут какой-то?И еще когда включаю кнопку обогрева то включается панель приборов, как-будто повернул ключ зажигания.(у меня заводится от кнопки).
Поделиться3013.07.2013 19:49
по самой кнопке подогрева - на нее приходит плюс от зажигания ( после реле разгрузки контактов замка Х ) ,подсветка от габаритов ,минус подсветки ,выход на стекло - вот чего не так и не туда - разбирайся ( к примеру плюс не с реле а постоянный )
