спасибо, сегодня коллега по работе был в районе авторынка и купил, только что пришел с гаража - генератор перебрал.
Cemcem написал(а):А точно гениратор? Бывает, похожий звук выдаёт натяжной ролик ГРМ. Что происходит с включением фар?
да гудел сильно и генератор тоже, но беда не приходит одна
, поменял подшипники, все собрал, поставил и радовался тишине пару минут - затем услышал харкающий и скрежещущий звук. Он был не постоянным, мог затихнуть на пару минут, а мог пару минут скрежетать. Матюкнувшись и проклиная себя, что сразу не проверил заодно помпу когда скидывал ремень, чтобы удостовериться, что не натяжной ролик шумит, пошатал шкив помпы - люфт в горизонтальной плоскости около полусантиметра, послушав ради интереса через деревянный брусок корпус насоса все подтвердилось - скрежет и шарканье от помпы. Плюс из-за люфта шкив помпы иногда чуть трет по пластиковой защите грм. Что самое интересное две недели назад полностью поменял тосол с промывкой СО 6 раз, пока не потекла полностью чистая вода. Старый тосол был рыжего цвета, менял его 2 года назад. Вот теперь думаю -доезжу до субботы или нет, т.к. уже точно раньше субботы не поменяю. Как то стремно - то тишина, то скрежет такой дикий, раньше за шумом генератора его и не было слышно.
