Нет, на свет и дворники не влияет. А разъём тот у меня ампутирован, и все провода спаяны напрямую. Похоже, проблема решилась. Провёл ревизию предохранителей (и где же я был раньше с этим делом?), оказалось, что на вентиляторе печки металлический проводник предохранителя лопнул и контачил чудом на последнем издыхании. Поставил новый предохранитель. Каким образом это влияло на обогрев заднего стекла, неизвестно, но на всякий случай поменял и предохранитель обогрева (старый, похоже, не менялся с 1981 года ни разу)
Проверил несколько раз, всё включается и работает нормально.
Отредактировано eremite (11.01.2014 16:23)
