Добрый день. В общем у моего пассата что-то не так с люком, перекосило, скорее всего сошел с одной салазки. Хотел разобрать, но не получилось снять потолок в районе люка. Чем-то он там держится. Подскажите, кто снимал, не хотелось бы что-то сломать. А также как разобрать люк.
Не удается снять потолок и люк ‡passat b2 универсал
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться226.08.2013 20:38
не надо снимать потолок-т.к он тканью обклеен по периметру отверстия для люка.люк снять очень просто-опусти шторку люка вниз при открытом люке и отодвинь её назад-сняв пружину.у тебя появятся по 2 болтика с двух сторон люка-откручивай и снимай.
Поделиться328.04.2016 11:29
А так снять люк реально?(как тут описано)
Поделиться419.06.2016 23:01
Давно разбирал(может что то забыл). 1 Поднимаем люк(по часовой стрелке), а не сдвигаем.2 В открывшейся щели(снаружи на крыше) отцепляем пружину. 3 Сдвигаем (внутри машины) обшивку люка назад. 4 Откручиваем 4 винта крепления люка(внешнее продолжение крыши). Дальше тонкости не помню, но уже всё становится наглядным.
Поделиться517.08.2016 21:57
У тебя там случаем не направляющая лопнула сбоку(фигурная из силумина, если не заменить нафига не выравнееш)
