Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Бампер
Бампер
Сообщений 1 страница 17 из 17
http://s5.uploads.ru/GiU19.jpg
Подскажите как решить проблему!
Такое ощущение что капот открыт.По обеим сторонам от капота щели.Бывший хозяин говорит что это за счет того что ,его отец куда то въехал.
Проблема в том что все цело, но видно что бампер смещен внутрь.И крепление бампера видно что изогнулось, то которое внутри.
Как вытянуть? Какие есть предложения?
Фото постараюсь скинуть
Отредактировано vitos86 (10.07.2013 17:01)
Отредактировано vitos86 (10.07.2013 19:01)
Посмотри как сидит двигатель. Передняя подушка выполняет роль упора, при ударе по которому двигатель смещается назад-вниз(такая конструкция)
У тебя зазор не сильный, попробуй поколдуй с телевизором в месте где замок капота, опустить его чуть ниже ударом:)
А так, съезди к кузовщикам хорошим, которые тянут машины, они подскажут....
для некрофилов : замок регулируется вверх/вниз , резиновые упоры по краям и регулировочные упоры на капоте
подниму тему. не понимаю, как регулируется замок вверх-вниз? сам крючечек можно опустить ниже?
Да, опускается часть замка которая в телевизоре.
Бампер можно полностью снять. Открутить напаравляющие,  отрихтовать. На крайняк пересверлить отвестия в лонжероне для крепления бампера.
Щели по бокам капота регулируются  отпусканием болтов крепления крыла и установкой оптимальных зазоров.  Видать таки был удар. Если не хватить регулировочных величин в отверстиях крепления крыла  - надо будет что-то мудрить.... Если не править всю морду то допилить отверстия под болтами..
Приветствую! Ребят а подскажите как снять передний бампер. пассат 86года, хэч.
открой капот , на ложероне  по два болтика на 13 с шайбами - держат кронштейны бампера , отркутить , разьемы поворотов снять и можно вытащить вперед весь бампер с швеллером/усилителем  и поворотниками
Спасибо !!!
А зачем сделана отбортовка (загиб) на усилителе бампера? и снизу и сверху?
Картинка
а в эту отбортовку заходит пластик бампера  ( когда еще жив )  - внутри есть ребра
Возможно ли при помощи операций болгаркой состыковать широкий бампер с узким усилителем? Или у бамперов разная глубина в продольном направлении машины?
можно все , но работать не будет  как в стоке . небольшое касание и шкурка на куски развалится
Каким образом бампер крепится к усилителю? Заказал новые бампер и усилитель, а не знаю, как их потом стыковать буду друг с другом.
    [взломанный сайт]http://forumavatars.ru/img/avatars/000a/25/94/3098-1400671413.gif
пластиковыми пистонами на накладке, заходит в квадраты усилителя.
Получил бампер с усилителем производства Polcar. Проклял тот день, когда я решил их заказать. К усилителю претензий нет, точная копия оригинала. А вот качество литья пластиковой накладки - ниже плинтуса... Сама поверхность снаружи выглядит нормально, пластик толстый, но форма кривая. Две защёлки просто не входили в прорези усилителя, так как находятся ниже, чем надо. 2 часа пытался засунуть и так и эдак, исцарапал накладку, в итоге пришлось эти защёлки расплавить паяльником. Накладка явно "прямее" усилителя, да ещё и слишком широкая: по бокам зазоры между крыльями и накладкой по 2 сантиметра, центр накладки вплотную прижался к усилителю, а по бокам он так и норовит выскочить из защёлок. Это исправилось боковыми салазками на крыльях (хвосты бампера как бы "сошлись" друг к другу), зато верхняя поверхность бампера после этого вздулась волной. Это пипец какой-то, как можно так делать на одном заводе запчасти, предназначенные друг для друга :mad:
http://sf.uploads.ru/t/kHpvh.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NyKwT.jpg
Отредактировано eremite (16.12.2014 00:05)
