Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » тяга регулировки схождения от чего еще подходит или оригинальный номер
Сообщений 1 страница 30 из 52
привет пассатоводы помогите плиззз поделитесь опытом сегодня решил поменять рулевые наконечники и разработать ту тягу на которую они накручиваются (ну та что с одной стороны с правой а со второй стороны с левой резьбой которой схождение регулируется)так вот одну из этих тяг я испортил и теперь лазяяпо экзисту не могу найти ее номер чтобы заказать ее все сопутствующие детали пронумированы а она нет ------так вот какой вопрос может она с какой другой машины подходит никто не знает не сталкивался?заранее спасибо
ауди 80 попробуй ( б2, б3 бочка )
да понятно что с них подайдут просто щас уже они не в таком распространении как раньше вот и думал что есть какиенибудь болеесвежие варианты да и в принципе я уже купил б.у. но перспектива не радует что дальше делать года скажемчерез 3 -4когда о нашихпассатах будут только легендырассказывать
а ты не ломай в след раз ,тогда будет жить вечно )))
Сантана выпускалась до 2012 г ,так что оригинальных кетайских з/ч на всех хватит ,только когда каталог смотришь ,ищи азиатский рынок а не европейский
блин  да дело то даже не в том что слома плюс еще коррозия от каторой нету спасу ---а может подскажеш сайты на которых можно заказать запчасти а то я в в компьютерах и интернетах не очень а утебя судя по фото хэтчбек до 85 года у меня был такой самый первый  после него еще два универсала
exist.ru
emex.ru
http://www.in-auto.ru/
http://www.part-kom.ru/catalogues.php       - каталог з/ч онлайн
Еще добавлю Автодок
Цены больше радуют, чем в экзисте.
На что можно заменить деталь номер 17?
http://s9.uploads.ru/nf6vN.gif
Имеется в виду резиновый сайлент блок ?
Родные давно изъяты из каталогов и не выпускаются. На форуме wwwaudi-club.ru говорят что подходят один в один такие 5W0 419 809.
Родные давно изъяты из каталогов и не выпускаются. На форуме audi-club.ru говорят что подходят один в один такие 5W0 419 809.
Кто менял? Может есть другие заменители кроме 5W0 419 809 (дорого и долго ждать)
выточить  хоть из тазовского
угу, мотоюность....   реально, кусок резины, или полиуретана, дрель и напильник и любой сайлентблок можно сделать.....
ЗЫ на ауди клубе писали что с каких то меринов есть похожая резинка 05657 по феби
Судя по описанию там отверстие 12 мм, в оригинале 10 (у меня по крайней мере...)
Купил от ОКИ , там как раз отверстие 10 мм, наружний обточил по размеру и укоротил...
и всё таки,никто не знает номера этого самого регулировочного болта для наконечника?
Спасибо,уже нашёл)))))))))
Здравствуйте,Товарищи! Подскажите пожалуйста,на рулевую тягу сначала одевается такая шайба с конусом внутри(такая как №21 на рисунке),а затем зажимается гайкой. Сегодня поехал делать развал,а мастер мне говорит,что на наконечник тоже такая деталь должна одеваться.Но у меня там её не было с самого начала,была только одна на тяге. Должна ли она там быть? И,если кто знает ,её номер в каталогах? Спасибо...
Денис Валуйки
431419813 к сожалению тока оригинал, или к токарю
спасибо))))),да уж лучше к токарю)))))
Обязательно должна быть эта шайба, иначе наконечник может и соскочить, в нём же прорезь вдоль резьбы :O
https://www.emex.ru/f?detailNum=4314198 … akeId=2595
и впринципе не обязательно к токарю, можно найти подходящую по диаметру толстостенную трубу
да купи бу. тут много у кого есть
Спасибо,будем искать))))
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=613 … p;Cat=Opel
посмотри может подойдет.
Кто-нибудь знает аналог гайки М14х1.5 с левой резьбой для регулировочной шпильки на рулевой тяге?
В принципе большой крепежный магазин, 14х1.5 вполне стандарт, даже левая
от ауди 80  точно такая же , украсть на разборке
Хочется новые купить, на разборке будет то же самое, что и у меня в арках - ржавое, слизанное и прикипевшее :crazyfun:
Должны быть в продаже новые, загуглил вот один из вариантов...
https://xn--b1adnigmacsp.xn--p1ai/zapchasti/krepezh/gayka-m14kh15-levaya-rezba-vala-promezhutochnogo-t110t125/
Отредактировано Viktor (29.03.2018 22:34)
http://s8.uploads.ru/t/MBsnY.jpg
На авторынке брал.
Zonder
О, вот это уже интересно. Я как раз собирался заказать шпильку по этому номеру, но на картинке в интернет-магазинах она нарисована без гаек. Получается, что гайки в комплекте идут, значит, можно заказывать и не заморачиваться.
