Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » тяга регулировки схождения от чего еще подходит или оригинальный номер
Сообщений 31 страница 52 из 52
Zonder
О, вот это уже интересно. Я как раз собирался заказать шпильку по этому номеру, но на картинке в интернет-магазинах она нарисована без гаек. Получается, что гайки в комплекте идут, значит, можно заказывать и не заморачиваться.
Тоже посмотрел, что у некоторых производителей фото с гайками, у некоторых нет....
Ну вот и пришла шпилька Рувилль, без гаек. :mad: Придется гайку искать...
http://s5.uploads.ru/t/B816D.jpg
В итоге оставил старую гайку. Вроде резьба живая, затянулась капитально. А с правой резьбой купил в тазомагазине.
Отредактировано eremite (09.04.2018 22:20)
вот и хорошо .
я стараюсь брать живьем  запчасти , чтоб видеть комплектацию .
в тырнете дурят  ((
Живьём у нас такой экзотики не найти(( Даже из всех наших пяти интернет-магазинов такая гайка только в эмексе нашлась...
ты же не глянул  от Опеля например  или даже от  Рено .
там  часто совпадающие запчасти встречаются
подскажите, шпилька от чего ещё может подойти ?  не магу заказать новую
Ауди 80  Б3
Ауди 80  Б3
а из ваз?
у 3-кий часто 16 в диаметре
На шпильках резьба в разные стороны. Так что ни от каких других машин такую не найдёшь.
называется американка .даже у тазоклассики похожая - параметры резьб только могут оличаться
После замены всех сайлентов на переднгей подвеске возникла необходимость подрегулировать развал-схождение. Ну с развалом бы вопросов не было, тем более новые крепления на шаровые поставили, а вот с рулевыми наконечниками просто беда: ни в какую не мог мастеровой открутить эти самые гайки  М22, которые стопорят регулировочную шпильку и газом грел, ни в какую. Кто как откручивал эти самые гайки? Лет десять назад, помню, замачивал ВД-кой: обматывал всё это соединение тряпками и буквально заливал всё этой фигнёй. Помню помогло вроде. Но это было давно, а что сейчас то делать?
Я снимал тяги с машины, грел гайки газовой горелкой, обстукивал гайки кувалдой на наковальне, снова грел и снова обстукивал... Часа 2 возился, но в итоге всё открутил. Конечно, не без потерь: шпильки держал газовым ключом, так что на них зазубринки остались. Ну по-другому было невозможно, так как штатные шлицы под ключ на 13 на шпильках моментально срываются.
Отредактировано eremite (22.08.2021 11:21)
Да, чувствую простых решений не будет. Если придётся снимать тяги, на будущее надо как то предусмотреть герметично "закрыть" это место, ну, типа надеть на это место что то типа мягкой трубки и закрыть доступ к этому месту воздуху, воде , грязи и т.п. Или тупо обмотать хорошей пластиковой изолентой-срезать её раз в несколько лет думаю не составит особого труда. Как то так...😊
Отредактировано Старый (23.08.2021 10:57)
Просто при сборке достаточно смазать пушсалом
Я смазывал графитной, через шесть лет крутилось от руки.
Чем-то закрывать бесполезно, проверено на личном опыте. Металл шпилек и гаек всё равно прикипает и диффундирует друг в друга. Ребята правильно пишут - обязательно нужна обильная густая смазка при сборке.
У меня есть два комплекта шпилек, один сток второй с наваренными гайками на 24, могу поделиться.
Пожалуй самый оптимальный вариант😊
Viktor написал(а):
Судя по описанию там отверстие 12 мм, в оригинале 10 (у меня по крайней мере...)
Купил от ОКИ , там как раз отверстие 10 мм, наружний обточил по размеру и укоротил...
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста а от какой части Оки этот сайлентблок? Зашёл в магазин, а там мне предлагают очень уж здоровенные сайлентблок.
В любом случае "как есть" он не подойдёт, обтачивать придется.
Да это я понял. Просто хоть объяснить им в магазинет из какой части машины)))
