Собственно сабж в заголовке. имеется дизельный двигатель JK (убита голова)... возникла мысль собрать на этом блоке карбовую бензинку....
Кто что может сказать, посоветовать? Может у кого был подобный опыт..
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » дизельный двигатель JK(1,6л) переделка в бензиновый
я бы лучше голову купил. Пусть даже новую. Рублей 10 вроде стоит.
пустая....
Восстановление дизеля 1,6 не оправданно.... эт когда соляра была дешовой был смысл....
Dgippo1
а сбезом типо возни меньше будет зато могу сказать толькоодно степень сжатия будет большечем у обычной бензинки
а на дизельном блоке что выход промвала на трамблер есть ? тогда колено шатуны поршня и бензин голову - должон поехать .На Опеле собирали на дизельном блоке бензинку ,но там трамблер на распредвалу стоит .Шатуны проверить совпадение может быть а поршни и кв замена
ГЫ.... там и выход на трамблер есть(вакумный насос стоит), и заглушка вместо бензонасоса.....) проблем в принципе чем накрыть.... родные поршня 76,5 мм ..... пока нашел тока один YJ(1,5л) бензиновый двиг с такими поршнями.... голову я думаю такую не найти...
новые моторы посмотри - от Г4 и позже ,там кажись 1.4 подобный
1,4 это же вроде люминь? разве ляжет голова?...
издеваешься?
мы тут просто много кушаем ( зажрались ) - Б\У ххороший мотор ( из японии с пробегом менее 50 ккм ) обходится дешевле суммы з/ч для ремонта ( правда всем ндравится 2-2.8-3.6-4.2 ....)
недавно на разборе был живой ABS с обвесом за 14 круб. Блок ДТ ( под расточку ) подарили кенту даром .
Ты хорошо подумал прежде чем заморочиться ?
пустая....
У меня сосед говорит: "Пока существуют колхозы - я на бензин не перейду!..."
Dgippo1
А не будет бензин воспламеняться только из-за сжатия? Тогда угол зажигания - фиг отрегулируешь, наверное...
elektro Ми дюмаеем.... окончательное решение будет приниматься как дожди пойдут... все что есть разобрать помыть дефектовать и решить , а надо ли, и что для этого надо...
Vlad у Вас колхозы ещё есть- Слава батьке! у нас же... жопа.... которая видна даже со спутника, ради интереса посмотри спутниковые снимки граничных областей , и все станет ясно...
соляр=31 р=0.94 доллара
Не не будет так как камера сгорания в бензиновой ГБЦ много больше + никто не мешает сделать выборку в поршнях по образцу бензовых...
..........Vlad у Вас колхозы ещё есть..........
Да, худо-бедно, но на районах у трактористов солярку можно взять чуть-чуть дешевле, чем на заправке (где-то на четверть цены дешевле, а если оптом (литров 200) - то и еще немного дешевле).
в колхозе цена соляры одна - в литрах самогона!
недавно прикатили под заказ вояке Б2 1.6 дизель ,обошелся в 150 круб без права перепродажи год (кажись) ,мотивация одна - масло и соляра с БТР даром , а ремонтировать он свой старый ( такой- же ) и не залез ни разу за 8 лет !
нет конечно : http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=569
Интересно , а можно его в пассат всунуть ?
