Добрый день! Застучал двигатель. Б2 1.8 1985г. Хочу поставить новый двигатель. Подскажите какой подойдёт. Слышал от гольфа и от более новых пассатов подходит. Так ли это?
Теги: двигатель мотор 1.8,двигатель мотор 1.8
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » замена двигателя б2 1.8 1985г. ‡как подобрать двигатель?
а поддон нужно менять?
поддон свой надо ставить - у них выреза под балку нету .
Теги: двигатель мотор 1.8, двигатель мотор 1.8
от гольфа 2-го и от Б3 пассата стабильно подходит, проверено
а на синхру что мощней её стока вкорячить можно, слышал кто? Чтоб оставить родной редуктор и без особых переделок в общем?
Отредактировано Макс (10.05.2018 04:55)
Макс
Есть 5-цилиндровики помощнее, например, NG 2.3л с ауди 80 б3, хотя не думаю, что будет очень большая разница с твоим JS.
Существуют еще 20-клапанные 5-цилиндровые дрыгатели, но найти будет сложнее и дорохо
посмотрел, там и 170 сильные есть, но и в правду тяжело найти...
спасибо за инфу!
А смысл на синхру мощнее? Родного за глаза. Если только дизеля впихнуть.
согласен, для повседневных задач мне его очень хватает. Но при случае можно сделать слипер)) у меня Литва с Польшей под боком, тамразные движки в продаже за недорого встречаются.. вот и узнаю для интереса.
нет предела совершенству
Повезло,что под боком страны
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,у меня 1,6 DT почти здох,предлагают 1,8 JN, Влезет? или переделывать нужно будет?
привет .влезет один в один
Спасибо
Только если там форсунки в ГБЦ, придется прокладку хитрую выточить для карба
Как раз таки если в гбц то не надо, а если в колекторе то надо
Зачем, можно с DT бошку перекинуть.
Ну это лучше всего, но может, человек хочет мотор в сборе поставить
Ребят привет,вопрос тут созрел может где уже был но я не нашёл, двигатель DT предлагают вкладыши коренные двух видов с полукольцами отдельно и которые вместе . Вопрос они взаимозаменяемы или нет?
