Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Курилка (тема обо всём) ‡разные мелкие вопросы и обсуждения
Сообщений 151 страница 180 из 1000
151
ээ...я понятно выразился, что имел в виду - почём доставка?...
Ну и я про доставку...
ну это мрак какой-то.
У меня 365р. получилось (100х100х15см, 15кг, 550км) по прикидке в "деловых линиях"
А что это за Ауди-80 в корпусе В2 ?
Целый форум есть.
Отредактировано Heinz (05.04.2014 15:18)
http://18.img.avito.st/1280x960/745783118.jpg
Очень понравились их фары - сразу с оранжевым поворотником, который светит не только вперед, как штатный В2, но и в сторону.
http://forumavatars.ru/img/avatars/000a/25/94/141-1265365557.jpg
Такая фара от Ауди-80 годится для нас без переделок или крылья менять :) придется?
Такие-же стоят у меня на сантане, только поворотники белые. Наверно можно поставить и на сарай с заменой решётки , если косая.
тока насколько я понимаю ситуация с поиском аудющных фар много хуже чем с покупкой наших....
Где-то уже была тема по замене оптики... Нуно переходить туда.
1) а на ауди-100 такие же коробки, как у нас, или наши только с ауди-80 одинаковы?
2) в чем может быть причина, что у карба вообще не работает вторая камера?
3) ни у кого нет случайно лишнего штатного разветвителя на карб и обратку?
на сотках до рейстал(тоесть ручки дверные как у нас) коробки такие же, дальше с блоком тоже стыкуются, а вот механизм переключения х.з. таккак  он на сотках был изменен...
3- у нас в магазине лежит- новый.
2- может залипла дросельная заслонка, ну или камера открытия порвана, или как определил что она вообще не открывается?
1-по слухам на 100- гидропривод сцепления, электропривод спидометра, другая кулиса переключения- с карданчиком, но сам не сравнивал.
Александр написал(а):
Ужасные фото брошенных VW
http://foreigners.ucoz.ru/photo/33
да как после войны(((
Сегодня смотрел биение диаметра передних колес и заметил, что вывешенное переднее колесо при заведенном двигателе раскручивается даже на нейтральной передаче :O Причем раскручивается до такой же скорости, с какой крутилось бы на включенной первой передаче. При этом его можно остановить подошвой ботинка или нажатием на тормоз, а если отпустить, оно опять раскручивается. Получается, в коробке даже на нейтралке присутствует какая-то незначительная передача крутящего момента с мотора на колёса. Естественно, он настолько ничтожный, что стоящий на месте автомобиль с места он не сдвинет, но свободно вывешенное колесо раскручивает. Это так и должно быть, или у меня что-то не так?
это нормально - первичный вал в коробке крутится , вращение передается  трением и вязкостью  масла и на вторичный вал / диф/ колесо
3) какой каталожный номер?
2) сколько бы газу не давал - в нее бензин не прыскает
а никому не кажется, что для архаичных двигателей с традиционным тнвд неЕвро-соляра предпочтительней?
Где-то давненько всплывала информация о том, что раньше солярка "жирнее" была. И современная солярка не обладает теми смазывающими свойствами, которые необходимы для смазки деталей ТНВД. Даже рекомендовалось добавлять в солярку масло для двухтактных двигателей...
а на дизелях и бензинках одинаковые вакуумники ставятся?
http://ipicture.ru/uploads/20140512/UUUms5nN.jpg
пассатомафия  - банда ))
это все твое?!
ога, мое. Еще один есть. Ну, это если из пассатов...
Есть еще другие машины))
http://ipicture.ru/uploads/20140521/EzRlWrU2.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20140521/MVJ1re3T.jpg
красим капот молотковым хаммеритом)
http://www.picshare.ru/uploads/140527/qyTc0LBqYY.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/140527/WOvw1euwdu.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/140527/9L2J6L24S5.jpg
прошпаклевали, выкрасили сеатдан по низу молотковой Дали-Рогнеда Бронза.
Капот, покрашенный молотковым хаммеритом
Отредактировано ISOpter (27.05.2014 00:11)
Санту из под Москвы пригнал? Выглядит достойно. Как его состояние? Какие планы?
Непосредственно из Москвы. ...а из Ярославля - синхра вон, без морды которая)
Аморты мертвые, на приборке вообще ничего не подключено, кроме Т двигателя, карб требует ремонта, требуется замена ступичного; салон посредственен; двигатель нормальный, кузов нормальный. Езжу пока. Потом разберу. Нужен двигатель и фары, фаркоп, накрышный багажник... Кузов с доками мог бы продать. Не продастся - заберу еще двери, всю морду, лобовое; торпеда и коробка - на продажу, каркасс - в чермет.
Так-то в целом ничего машина, но не люблю седаны, а главный вопрос - реанимация синхр.
до конца года надеюсь 5 машин запустить в боевую эксплуатацию - три пассата, что на фото, вольву и фиат.
На пассате с жигулевыми фарами надо менять прокладку гбц,, ну и фары.
На другом красном - делать дно, салон и восстанавливать полный привод (сейчас моно).
На сером пассате делать морду и менять (ремонтировать) двиг.
Фиат - замена двига, ступичного, лобовухи.
Вольво - установка двиг+коробас, замена амортов и пружин, лобовухи.
http://ha3q.nfwwo.mf3gs5dpfzzxi.cmle.ru/1280x960/848132387.jpg
че за фары такие??)) под них крыло пилили чтоли?
фары А80 кажись  - там еще и телевизор уродовать кроме крыла
