Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тюнинг и стайлинг » Тема про щетки дворников
Сообщений 1 страница 30 из 99
У меня недавно дворник находу поломался, и я озадачился вопросом замены.
Некий каталог выдал сообщение, что на В2 используются дворники длиной 450 мм.
Купил, а при замене оказалось, что старые дворники были разной длины. Как правильно?
Новый работает тихо, а старый скрипит.
Поеду, куплю второй :)
У мну разной длинны стоят, но я подбирал сам для максимальной площади очистки
Кореш подогнал дворники бу с шкоды октавии (valeo). Разной длинны, работали четко. Площадь убираемой поверхности максимально большая. Верхняя кромка убираемой поверхности была без "зазубрин". Недавно сменил их на то что удалось подобрать в магазине.  Чистят нормально но эффект не тот. Есть "зазубрина" по верхней кромке вытираемой поверхности, напротив водителя. Сантиметра четыре... Правая щетка движением вверх сметает грязь, а левая движением вниз не достает вверху след правой на пару сантиметров... Получается  грязь смахнул и на фоне чистого стекает грязная сопель.. раздражает
Я после тго как подобрал сами щетки, меняю только резинки
а как понять, что пора менять резинки?
Как перестает нравится как чистят, меняю раз в год осенью, с началом дождей
Так, по памяти - на моем Пассате вроде 500мм левая щетка и 450мм правая. (Завтра днем проверю, если не так - исправлюсь)
я поставил обычные щетки из "ашана" 52 см-все нормально,очищает большую площадь
Пошёл глянул, померил, щетки 52 см, только на правой сместил ось(поставил болт М4) , так чтоб край не набегал на уплотнитель(примерно 2 см)...
Ага, у меня было почти так же: водительская 480 мм, а пассажирская 450 мм
Дворники ALCA стоят по $2 за штуку. На них стоит менять резинки? Или вообще не стоит покупать такие дворники? Чистят тихо...
бош кетай : цена ок 100 руб шт , меняю как начинает не нравиться чистка ( в один сезон дошло до 4 замен - мотался по плохой погоде ,2 ккм дворники на паузе работали )))
уже трейтий год ставлю alca 450 мм нормально
только нужно приподнять левую щётку, чтобы доходила как можно ближе до края стекла с левой стороны
Сколько читаю, все щетки аж по 2 раза в год меняют. Задался вопросом - а чего их менять целиком, если изнашивается только резинка? Или все имеют в виду замену резинки, а не щеток в сборе?
я резинки меняю, сами щетки года через два
Я поставил Бош неразборные, безкорпусные.Стоят почти два года, салят нормально. Не помню сколько стоят, чё-то в районе 400-500 р. Забыл.
достойная резинка - ок 100 руб пара , нормальный кетайский бош - 100 руб один  да и возиться не надо
я тут пробежал недавно 3.5 ккм - щетки практически не выключались с паузы , незамерзайки 5 л и литра два водки - пришлось незамерзайку разбавлять ))
так что пусть лучше стоят всегда свеженькие , даже оригинал дубеет после года работы
Мне кажется эти чистят как-то приятнее.У них профиль не прямой, в одну сторону гребут, в другую гладят. Не скрипят, поскольку не качаются. Зимой почти не обмерзают как обычные. Я , правда на зиму дворники поднимаю выше, чтобы всегда находились на тёплом стекле ( на аватарке видно).
Отредактировано lenandrey (20.02.2014 21:53)
Отредактировано lenandrey (Сегодня 21:53)
так у тебя они тогда не всю поверхность трут .
если я так подниму то будут за дверь выскакивать
длина справа 475 , слева 500 с чем - то у меня
так у тебя они тогда не всю поверхность трут .если я так подниму то будут за дверь выскакивать длина справа 475 , слева 500 с чем - то у меня
Ничего никуда не выскакивает. Перекидываем на трапеции (моторе) несколько зубов. Дворники в обратном направлении опускаются до низа стекла и поднимаются вверх до туда , куда надо.Чуть -чуть поиграть со шлицами. Мы просто выбираем место откуда они начнут тереть , и где будут останавливаться. До края левого края стекла - километр.
Отредактировано lenandrey (20.02.2014 22:35)
А у меня амплитуда движения дворников очень маленькая, до левого края сантиметров 5 не хватает и до низа стекла так же. Это как-то настраивается? Или дело в выработке трапеции?
в выработке и в величине маленького рыжажка на моторчике .
Мне думается так и должно быть. Можно передвинуть на 1-2 зуба вверх, будет подходить ближе к краю, но больше будет недоходить до низа. Выбирай как тебе лучше.Шире в обе стороны не сделать.
Отредактировано lenandrey (Сегодня 22:35)
лень каждый раз  переставлять )) проще в гараже теплом ставить
если взять другой рычажок ( подлиннее ) или родной чуть выпрямить , будет ходить ширше
Да я думаю, что эти 2см вообще не тема для беспокойства. А по поводу гаража... когда на улице мороз и снег - очень помогает поднятие дворников в зону обогрева стекла. Обмерзают в разы меньше. Я их поднял позапрошлой зимой, и больше не опускал -лень.Летом, кстати, до балды где они - глаз не режет.
Я себе сделал максимально близко к краю стекла, но при этом до низа аж на 10 см не доходит и загоражиает обзор. Это не дело, буду снимать и мудрить с рычажком.
Ну не знаю, я их вижу на фоне капота, а дорога гораздо выше.Мне ничего не загораживает. Я их просто не замечаю пока не включу.
https://g-a.d-cd.net/5c2b764s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/122b764s-960.jpg
справа 475  слева 530 бош кетай
оригинал ходит в среднем в два раза дольше , но стоит почти в десять раз дороже
все - сток , втулки не болтаются . на скорости водительский под напором воздуха упирается в резинку стекла , поэтому слева чуток зазор ( пару см ) от вертикали
А что у тебя за антенна стоит? Сток или колхоз? У меня другая.
антенна сток от опель астра с усилителем в корпусе
перед этим была от А6 - сломалась ( на трассе много леду намерзло разок )
