Тема про щетки дворников
Сообщений 61 страница 90 из 99
Поделиться6225.12.2016 16:28
Ребята, ни разу не снимал, но всегда подозревал, что сами держатели дворников должны сидеть на шлицах. Тогда не надо ни в какие моторчики лазить. Снял и выставил, как душе угодно (как на руле). Не так?
нет . они будут ехать не туда и останавливаться не там
Поделиться6325.12.2016 16:43
К самой сути шлицевого соединения это ни как не относится, оно не может влиять "туда ехать или не туда" (это определяется другими элементамиэтой системы).
Почему я задал такой вопрос? У меня изначально (с покупки машины) дворники выставлены по разному
Так их поставить можно было только при помощи шлицев, положение одного дворника относительно другого моторчиком не выставишьпоэтому я изначально и задал свой вопрос
нет
Это относится к соединению?
Отредактировано Старый (25.12.2016 16:51)
Поделиться6425.12.2016 16:58
Почему я задал такой вопрос? У меня изначально (с покупки машины) дворники выставлены по разномуТак их поставить можно было только при помощи шлицев, положение одного дворника относительно другого моторчиком не выставишьпоэтому я изначально и задал свой вопрос
Отредактировано Старый (Сегодня 16:51)
твое сообщение сразу после вопроса про задний дворник , поэтому и ответ был продолжением того ответа .
передние дворники можно выставить как угодно
Поделиться6525.12.2016 20:15
По мануалу именно так и должны стоять. Но я из врождённого перфекционизма снял пассажирскую щётку и переставил на 1 или два (может три..) шлица вниз, естественно они обе стали ходить параллельно... Вверху ход пассажирской соответственно уменьшился.
Отредактировано Mongoost (25.12.2016 20:16)
Поделиться6626.12.2016 10:20
Едрёна вошь, вот пень невнимательный,твоя правда. Не обратил на это внимание. Правда вопрос то я выложил с конкретным фото. Зато по ответам убедился, что можно держатели передвинуть, а то у меня водительская внизу на резине окна лежит, собирает весь лёд короче. Сёдня, завтра, скину и переставлю её повыше, в зону тепла, так сказать, а то пассажирская всегда чётко чистит зимой, а с этой проблемки. Как то так...
Отредактировано Старый (27.12.2016 10:02)
Поделиться6726.12.2016 22:00
Помогите братва.
ПОМОГИТЕ.
Поменял моторчик со всей бурдой.
Теперь дворники живут сами.
Подскажите как правильно выставить., чтобы останавливались внизу.
Поделиться6826.12.2016 22:09
а вот интересно....задний дворник лежит на стекле у нижней кромки параллельно земле, когда матор крутит, то щетка трет в право градусов на 100-120. Можно ли сделать так чтобы щетка терла на 180 град. Я видел как то машину, марку не помну, у нее дворник ходил на 180 градусов.
Был Passat - стал LEXUS.....))
Привет, Дружище!
Немного расскажу, что сделал у себя с ним. Точно таким же вопросом постоянно задаюсь. Сейчас просто переставил поводок на 10 часов(принимая за исходное положение дворника, по мануалу, на 9-ти) и поменял саму щетку. Имеем максимально возможную, полезную, очищаемую площадь. Плюс щетка всегда находится на нитях обогрева, посему морозы не страшны
И да, мне продали под видом 38см щетки, 40см, а сразу я не заметил(ну достали из коробки, вышли на улицу примерили к старому, вроде норм, оплатил уехал)), только когда начал пользоваться, заметил что маленький уголок по центру не вытирает. Думаю что сезон отслужит и эта щетка.
Поделиться6926.12.2016 23:17
Помогите братва.
ПОМОГИТЕ.
на самом моторчике маленькую тягу открутить и выставить в правильном положении - чтоб он остановился и дворники лежали внизу ( ну и закрутить потом )
Поделиться7027.12.2016 20:16
Привет!
Спасибо, попробую перекину!!
Поделиться7127.12.2016 22:19
Привет, Дружище!
Немного расскажу, что сделал у себя с ним. Точно таким же вопросом постоянно задаюсь. Сейчас просто переставил поводок на 10 часов(принимая за исходное положение дворника, по мануалу, на 9-ти) и поменял саму щетку. Имеем максимально возможную, полезную, очищаемую площадь. Плюс щетка всегда находится на нитях обогрева, посему морозы не страшны И да, мне продали под видом 38см щетки, 40см, а сразу я не заметил(ну достали из коробки, вышли на улицу примерили к старому, вроде норм, оплатил уехал)), только когда начал пользоваться, заметил что маленький уголок по центру не вытирает. Думаю что сезон отслужит и эта щетка.
Короче попробовал...не прокатит такой вариант у мну. Перекрутил поводок дворника и щетка стала заскакивать снизу на резинку, а это не есть гуд! Таким образом похезает резинку на щетке и в дагонку уплотнитель стекла. Получается наверное у меня длинная щетка что ли...короче хз.
Поделиться7228.12.2016 00:43
FanTom
Ну там конечно экспериментировать стоит. Вот сегодня глянул, что если перекинуть прям точно на 10-часов, то она реально заскакивает снизу на резинку уплотнителя. Так я что, снял и на один зубец перекинул ниже, получается не на 9-ти ещё далеко, но и не на 10-ти уже. А трёт великолепно, и ничо шо щётка чутка оказалась великовата.
Поделиться7304.01.2017 00:26
Кстати, о птичках. У меня, оказывается, вовсе не шлицевое соединение оказалось! А конусная посадка и затягивается гайкой М10. Просто до немогу и, самое главное, безопасно с точки зрения проворота от всякой оказии в виде льда или еще чего. Максимум, что провернёт в соединении и всё, ничего не сломает. Выставил очень всё просто, блин, щас очень комфортно стало, не примерзает в низу лёд к щётке,чистая постоянно. Как то так...
Поделиться7431.03.2018 18:56
Доброго вечера, ребята!
Вроде добралась весна и до черноземья, сегодня льёт дождь и это хорошо;)) потому снега у нас навалилось, тьма просто, дождь хоть чуток смоет.
И собственно возникла опять тема с дворниками. Кто нибудь менял пассажирский поводок на более короткий, чтобы дворники подлиннее поставить.
А то вот я заказал дворники 530/475(левый/правый, соответственно) да не измерил поводки. И теперь чешу репу, как же мне их туда воткнуть, если поводок на пассажирской стороне чуть длиннее. Туда максимум 450 дворник влезет, и то со скрипом.
Игорь elektro какой длины на твоём авто поводки, расскажи как ты впихнул туда такие длинные дворники?
Я вообще смотрел по какой-то таблице на хетчи наших годов ставили дворники еще короче чем на универсалы %))
Явшокешоделать????
Поделиться7531.03.2018 19:12
Cogito
Я себе один поводок подогнул (сделал U-образный изгиб), вот и укоротил получается. Езжу с длинными щетками
Поделиться7631.03.2018 19:46
Я на днях сделал себе "новую" трапецию.
Основа,тяги,моторчик родные.
Оси(пальцы) кому как нравится- от 80б3 (можно от ваз). Взял Ауди,потому как была трапеция с донора.
Втулки в трапецию- заказаны у токаря из стали и завтулены бронзой( толщина бр. втулки 1мм)))) - ещё на 50лет)
На них нарезана резьба 20*1,5. Можно сделать меньше,но сделали брутально))).
Гайка 20*1,5- это ступичная гайка ваз. Толщина гайки уменьшена до 5мм,а края обточены до 24 или 27- точно не помню.
На все это одеты поводки от 2110( они со Шполерочками))).
Можно взять от 2108- они похожи на наши- но нет изгиба у основания и слева у стойки будет огромная полоса грязи.
Оба правые- они короче чем левые.
Водительский поводок укорочен ещё на 4см.
Фото завтра сделаю.
На дворниках теперь можно кататься самому)))
Поделиться7731.03.2018 19:51
Явшокешоделать????
Я себе оба поводка коротких поставил, размер дворников только не помню....но подбирал максимально длинные.
Поделиться7831.03.2018 20:21
Миша, большое спасибо за ответ!
Покажи плиз, как ты это сделал? Хочется видеть, так сказать, а то не понял %))
А ещё, у меня есть два поводка от гольфа 2, они чуток (на 3см) короче левого нашего.
Вот думаю, станет ли он на нашу трапецию или не стоит даже пытаться, и как он будет работать, если у него изгиб меньше чем в наших, в том месте где они паркуются под капотом???
Поделиться7931.03.2018 20:22
Фото завтра сделаю.
Интересный ход, Антон! Спасибо за такой подробный ответ, и да, покажи пожалуйста вот это всё что ты сделал
Поделиться8031.03.2018 20:23
Viktor спасибо за ответ!
На сколько короче наших и от какой машины поставил поводки?
Поделиться8131.03.2018 22:07
Не так выразился, у меня оба коротких родных стоят, просто тот что был длиннее заменил на короткий. А гольфовские ,по моему, к нам не подходят.
Поделиться8231.03.2018 23:07
Щетки обе 48 и все норм
Поделиться8301.04.2018 02:36
У гольф2 есть две трапеции. Дорестаил с таким же осями как у нас-то с гайкой на 10,а рестаил- как у жиги,б3 и тд- с толстыми осями и гайкой на 13.
Поводки от дорестаил к нам прикрутить можно.
Поделиться8401.04.2018 06:17
Спасибо, Антон!
Буду пробовать прикрутить
Поделиться8501.04.2018 11:31
Спасибо Илья! А поводки стоят родные, правый длиннее левого?
Поделиться8601.04.2018 12:07
Буду знать, просто у меня дорестайла Г2 не было, а на рестайл точно не подходят, прикидывал.
А счётки (с обоими короткими поводками) у меня вроде 51 и 53 см.
Поделиться8701.04.2018 16:36
У меня, поводки 44 левый и 48 правый (штатные), щетки безкаркасные по 45. Всё в притык.
Поделиться8801.04.2018 17:22
у меня на водительской стороне стоит 20ДЮЙМ 500мм а с пассажирской 19ДЮЙМ 480мм правда перешел с бескаркасных на каркасные
Поделиться8901.04.2018 23:35
Родные, вроде одинаковые по длине
Поделиться9001.04.2018 23:37
Константин Черненко
Спасибо большое, Константин! Вот точно такие же поводки у меня сейчас и стоят. Вот думаю, наверное таки придётся переставить покороче поводки, есть до рестайл от гольфа, они короткие (по 42см) оба, если вдруг новые щётки не встанут.
Скоро приедут, гибридные японки на 525 и 475 см.
Слушай, Пашаhuvaki а почему перешел на каркасные, просто из-за цены или другие причины были?
