Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » ступичный подшипник ‡когда менять?
Сообщений 1 страница 30 из 112
Обнаружил небольшой люфт правого переднего колеса. Пора менять подшипник, или еще походит?
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:40)
Если гула нет, или он с пробегом не усиливается,-то тищ. 15 пробегает (у меня так). Еще один совет- использовать родные детали до последнего (поскольку новые часто бывают хуже снятых)
а сальник там есть? а то не видел ни разу все это.
Сальника там нет (просто закрытый подшипник)
Незначительный шат должен быть полюбому. Если шат существенный, подожмите гайку подшипника, только так чтобы остался малый шат. Выше правильно подметили, если ГУЛ отсутсвует менять подшипник не спешите.
У меня когда газуешь, немного руль вправо поворачивается из-за этого люфта. А где эта гайка находится? Та, которая на конец ШРУСа наворачивается, это она?
Угу,
- а ты знаешь как устроен ступичный и  почему он выхаживает так дофига?!
тянешь  гайку до до упора, "зажать" ступичный подшипник, тем более Б/У не получится, конструкция не даст....
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:39)
-=VedmiD=- написал(а):
вы хоть читайте о каком он подшипнике спрашивает, а потом советуйте. передний затягивается один раз. а вы ему советуете по задним
если это мне то я вижу что речь про передний...., были случаи и у меня и у друзей что ослаблялась затяжка.... то ли резьба плыла, толи х.з. но удавалось подтянуть где то на  четверть оборота....
вот и я подумал, как можно затянуть цилиндрический закрытый подшипник...
Ну у ступичного внутреннее кольцо разрезное, так что зазор меняется от затяжки..., но только до определенного заложенного заводом при изготовлении уровня.
Так какую гайку тянуть? :question:
Центральную! которая на валу шруса!
Попробовал, гайку тянуть уже некуда. Так что буду пока так ездить. Как люфт увеличится - новый подшипник закажу.
заказать лучше сразу, он и в столе нормально полежит. Всяко лучше. чем потом несколько дней без машины...из-за ерунды
Подскажите, то, что я обвёл эллипсом, это поворотный кулак?
Каким образом к нему крепится ступица 25, а то по рисунку непонятно? Или они вообще не отделяются друг от друга?
Зачем нужно стопорное кольцо 27 и с какой стороны оно ставится?
http://s6.uploads.ru/t/pVgMG.png
Отредактировано eremite (29.10.2013 17:22)
1.ето поворотный кулак
2. ступица запрессовывается в подшипник , который сначала запрессовывается в поворотный кулак , а чтоб не выскочил оттуда ,ставиться стопорное кольцо ( канавка снаружи ) - над запрессованным подшипником
Таки да это поворотный кулак(в нашем случае одно целое с корпусом стойки), в него запресовывается ступичный подшипник №26, а уже в него вставляется ступица №25, просто на рисунке не видно что с другой стороны у неё торчит кусок трубы с внутренними шлицами.... а уже в ступицу вставляется шлицевой вал ШРУСа, и весь этот бутерброд стягивается гайкой на 30 которую мы видим в центре переднего колеса...
Стопорное кольцо страхует ступичный подшипник от его вылета из поворотного кулака, с какой стороны убей не помню... но там фиг че перепутаешь....
Получается, основное, что держит ступицу в кулаке, это гайка №29?
ну да
с обратной стороны шрус упирается в подшипник   . снаружи ступица в упор на подшипник на шрус гайкой  прикручивается - подшипник енто дело все и удерживает  в кулаке , а он сам стопором
Отредактировано elektro (29.10.2013 21:26)
Стопорное кольцо №27, их там два и держат подшипник с двух сторон в корпусе, а уже шрус зажимается гайкой до упора и держит сам шрус, а не подшипник. Когда ставишь новый подшипник, загоняешь на место с одной из сторон это кольцо, потом с другой впресовываешь подшипник, пока он не упрется в  кольцо и ставишь второе кольцо. А если гайка на шрусе будет чуть-чуть недожата, как у меня однажды на ходу начала отжиматься на скорости  -так вибрация не только на колесо идет, а на кузов, аж по педалям бъет ) А если она чуть-чуть недожата - она 100 % будет на ходу откручиваться, но я сразу не просек в чем дело, так ехал км 100 с усиливающейся вибрацией, а оказалось, что она на пол оборота всего отжалась....
Подскажите, то, что я обвёл эллипсом, это поворотный кулак?Каким образом к нему крепится ступица 25, а то по рисунку непонятно? Или они вообще не отделяются друг от друга?Зачем нужно стопорное кольцо 27 и с какой стороны оно ставится?
Этот узел аналогичен ВАЗ-2108-2110 разница только в том что там стойка и кулак соединяются болтами, а у ПАССАТ это цельное.
Мне просто один товарищ втирал, что он не может продать мне ступицу отдельно от кулака. Говорил, что это одно целое :D видать, неохота ему выпрессовывать...
освежим темку :         http://www.drive2.ru/l/3485795/
Привет всем!А кто какие подшипники ставил?(производитель).
....ИТОГ)))Заказал RUVILLE. Подшипник упакован в коробку с названием фирмы FAG.На самом подшипнике травление FAG Brazil )))
Отредактировано Budancev (23.06.2014 19:37)
FAG, SKF,Koyo. сейчас в моде NTN\SNR
optimalьный выбор - Moog VO-WB-11005, FAG 713610160, Spidan 26470S и FAG 713610230, Spidan 26457S, SNR LM11749/710
