Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Замена тормозной жидкости.
Сообщений 1 страница 30 из 72
Всем привет. Надумал заменить тормозную жидкость. Купил 1 литр жидкости. У меня вопрос. Хватит мне на прокачку или лучше еще купить пол литра?
Если аккуратно, ничего не проливая, работать, то хватит. Мне хватило. На самый крайний случай (если все же не хватит) - придется заливать повторно из емкости для слива излишков при прокачке.
Если менять используя" внешнее давление", то мне хватило 0,5 (сначала слил все старое, затем прогнал новую. Внешнее давление- это использование пробки бачка с соском и запасного колеса
1 л достаточно
Объясните, пожалуйста, обывателю как слить тормозную жидкость, для замены на свежачек?
из бачка шприцом выбери , свежую залей и прокачай все колеса пока свежая не пойдет
при прокачке  удобно одевать клапан на штуцер прокачки ( хоть от таза вакк клапан ) . штуцер просто приоткрутить и плавно  качать педаль тормоза . воздух назад не зайдет - клапан не пустит .
можно не снимая колес  все 4 за 15-20 минут прокачать одному
можно ведь от омывателя такой же клапан поставить и прокачивать
Вот здесь http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151128060.html прочел о прокачке главного тормозного и о прокачке с работающим двигателем. Так ли это? Т.е. нужно ли главный прокачивать?
инфа неправильная . особенно  для тормозов с АВС
для наших машин достаточно  гибкий шланг ( например от форсунок омывателя стекла ) , клапан .  при замене жидкости  любой воздух выгонит через  колесо . в стоке главный сам удаляет бульки воздуха в бачок тормозной .
Запускать мотор также нестоит?
да хоть от утюга  - лишь бы работал в одну сторону
во ттам как раз такой и стоит у меня, он только в одну сторону пускает а обратно нет и вода не стекает из шланга
нет , усилия хватает чтоб педаль продавила главный оба контура
я поставил от  вольвы( кажись ) давно  самый дешевый новый - от тоеты . клапана в стоке были в форсунках , от старости сдохли наверное
У меня тормоза с АБС. Педаль не всегда, а периодически продавливается почти до упора. Грешу на воздух. В нем ли дело и как правильно прокачать тормоза с АБС?
и че, прям сохранилось все как с завода и работает? у мня от абс только насос срабатывает и все)), датчики спереди отключены
Так же как и без абс)
Датчики впереди надо менять.
Я просто слышал, что тормоза с АБС надо прокачивать при включенном зажигании.
Доброго времени. Перед тем как пройтись по тормозной системе решил проверить штуцера.  Оба отломались под корень. Вопрос: че делать?   можно их чем то как то выкрутить?
Отредактировано Квентин Тарантино (01.05.2020 15:08)
Только снимать суппорты и аккуратнейшим образом высверливать...
Отредактировано Квентин Тарантино (Сегодня 15:08)
У меня такая же проблемма но решил уже поменять и тормозную магистраль и сам целиндрна новый уже почти все купил осталось только барабаны купить
Мне выкрутил знакомый как то без высверливания, я умудрился звёздочку сломать внутри :hobo:
Мдэ.. без сто не обойтись скорей всего...  буду искать кто возьмется за это дело в моих краях...
Квентин Тарантино
Снять суппорт, нагреть место штуцера до красна и охладить. Забить звездочку, аккуратно вперед-назад выкручивать
Вся беда в том, что люди не курят форум. Я когда лез в тормозную систему всё внимательно прочитал, поэтому под рукой была газовая горелка. Нигде ничего не сломалось.
Костя3939 написал(а):
Квентин Тарантино
Спасибо, это можно попробовать. Горелка и звездочки есть.
Короче узнал у знакомого  он скпзал нагрел суппорт  а потом через закаленную чертилку  выбивал в сторону откручивания
Один штуцер я все же выкрутил наварив гайку.  А другой отломан на пол сантиметра в глубь. Плюс еще и звездочка в нем сломалась. Сверлить уже не получается. Не идет светло. Походу это конец?  Стоит ли возится по токарям или дешевле новый взять, ну или б/у?  Некоторые извращенцы с такой же проблемой предлагают прокачивать выпуская воздух через отверстие шланга. Я конечно это не представляю но может кто пробовал?
А какой суппорт то остался невыкрученный - левый или правый?
Левый
Блин. У самого 2 штуки левых с обломанными штуцерами валяются))
