Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дополнительное оборудование » Бортовой компьютер ‡для "безмозглых" авто
Сообщений 1 страница 23 из 23
Отчет будет полезен в первую очередь для обладателей авто с "будильником" в приборке.
За основу было взято изделие фирмы "Орион", точнее БК-51. с функциями данного девайса можно ознакомиться здесь  :mybb:
Корпус, по идее, рассчитан на установку в любое удобное место. Я его установил в центральную консоль, переделав корпус.
http://s017.radikal.ru/i402/1112/a0/ea21df9e4066t.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1112/10/ef0050258352t.jpg
http://i023.radikal.ru/1112/84/4c1e502d2ba8t.jpg
На сегодняшний день работоспособны следующие функции:
1. Температура наружная (текущая / минимальная за сутки). Оптимально расположение датчика внутри усилителя бампера. Точность измерения высокая.
2. Тахометр. Коэффициент выбран 1,5. Показания соответствуют штатному тахометру.
3. Время в пути. Время с момента запуска двигателя до его остановки.
Датчик уровня топлива подключен, но не откалиброван. Поэтому показывает невесть что.
Датчик скорости. Здесь пока ни чем порадовать не могу. Некоторые владельцы говорят, что подходит проходной ВАЗовский датчик. У меня его поставить не получилось. То есть датчик нормально вкручивается в КПП, к датчику нормально прикручивается тросик спидометра, но... у того датчика, который я приобрел, шток еле-еле проворачивался пальцами (может, брак, никто не знает?). В следствие чего, у меня перестал работать штатный спидометр. Скорее всего старые подизношенные шестерни привода тросика спидометра были не в состоянии провернуть шток датчика (работу самого датчика я даже и не проверял. Если бы он и работал, в мои планы жертвование штатным спидометром не входило).
Недавно я набрел на такую тему: :mybb:. читаем с поста №109
Из переписки с данным пользователем:
вся прелесть в том, что передаточные числа  коробок почти совпадают. Просто поставил 10 ипульсный датчик и все. Спидометр почти не врет. проверял по навигатору.
Как насчет счетчика пробега, большие расхождения с реальным пробегом
смотрел по столбикам на трасе одометр не врет (с навигатором отличия есть, но он как-то через попу считает расстояние). если скорость показывает нормально, то почему должен пробег отличаться?
Датчик скорости тоже волговксий?
да волговский, но нужно брать от 3110 от 406 двигатель с четырех ступкой. (10-имп).  именно такой как на фото, иначе на коробку не закрутить.
То есть в ближайших моих планах: избавиться от тросикового спидометра и заставить работать показания скорости и расхода топлива БК.
Кроме того, хочу поменять и сам БК на модель БК-135 :mybb:
фото волговского спидометра и датчика скорости:
http://s011.radikal.ru/i317/1112/35/21834a0cec37t.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1112/90/79fbd754e23ft.jpg
Схема спидометра:
http://s017.radikal.ru/i438/1112/15/fdcf67dce416t.jpg
Интересно! У меня стоит 6-ти импульсный датчик на Волго приборке. Правда он не проходной.
Вопрос! А на что указывает импульсность датчика? Если колличество импульсов за оборот, то разница может быть из-за передаточных чисел.
Я просто думал, что импульсность не совместима. И на скока знаю на волге тоже 6-ти импульсный. Могу ошибаться. Но когда я вкорячивал Волго приборку, то изучил много разной инфы. Помоему на волгаре все таки 6-ти импульсный.
В сторону импульсности еще не копал. А зачем нужен проходной датчик, если спидометр электро?
Волго приборка в пассате что ли стоит?
Мне проходной не нужен. Просто упомянул. Главное что хотел сказать, что у меня 6-ти импульсный от Ижа Оды. И отсюда стало интересно, почему ктото советует 10-ти. Просто раньше о том, что означет импульсность не задумывался.
Приборка на Москвиче стоит. Но на Пассат приладить не проблема. Ни сколечки не сложнее. И скорее всего Пассатовскую буду в дальнешем менять именно на волгоприборку. Ибо просто, недорого, качественно и современно. А главное, глаз радуется.  [взломанный сайт]   Так что буду ставить, ясень пень выложу материал, но это явно не раньше лета.
Шток у датчика должен крутиться свободно. Во всяком случае у меня крутится легко. Наверное у тебя брак.
Вчера купил еще один датчик скорости. В отличие от первого шток вращается относительно легко. На досуге попробую поставить... может теперь все заработает...
Не прошло и полгода. Сегодня подружил датчик скорости с приводом спидометра. Все работает. Осталось немного поработать с калибровкой, а то к 60 км/ч штатного спидометра БК прибавляет десятку, пробег, соответственно, тоже преувеличен. Во время установки без приколов не обошлось: открутил тросик спидометра... вместе с приводом.
Фото установленного датчика скорости
http://s1.uploads.ru/t/Mw2J7.jpg
На фотке как раз тот злосчастный датчик, который отказался работать. Предположительно из-за тугого вращения штока датчика, начала проскальзывать ведомая шестерня привода спидометра, и штатный спидометр не работал.
Что-то вот не везет мне с датчиком скорости.  Пришлось снять его, т.к. в последнее время штатный спидометр не показывал больше 60 км/ч (БК соответственно больше 80, так и не откалибровал я его). Со снятым датчиком работает нормально. Может ну его нафиг...
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:26)
Пока сдамся.  Вынашиваю наполеоновские планы. Возможно речь пойдет о приобретении другого авто, скорее всего хетча.
Что то все продают свои Б2, прям ёлки палки, появляется такое же желание.(
А кто говорил о продаже (я, кстати, и не имею права его продавать, по докам автос не мой, а отцовский. И он сейчас им активно пользуется). Хочу хетч, рестайловый.
лучше угони из музея - пусть дорестайловый но 2.2 турбо - Х6 пугать на трассе.
Внимание!
Если есть подозрения на износ шестерен привода спидометра (стрелка спидометра подергивается, даже с нормальным тросиком, занижена скорость и пробег)
Настоятельно не рекомендую экспериментировать с датчиком скорости: кирдык шестеренкам настанет очень быстро. Что со мной и случилось. Теперь даже без датчика спидометр с большой неохотой забирается выше 60 км/ч
Сверял с GPS, симптомы такие: до 60 км/ч показания совпадают. 60-80 провал (при 70 по GPS спидометр показывает 60) На 80 стрелка догоняет навигатор, но ее довольно ощутимо колбасит.
Так что меня скоро ждет замена шестерен... и повторная установка датчика. Буду измываться дальше.
куда сдаваться ? шестерню купил! скорей все го поставил, там дело одного дня ее заменить! такой салон за бацал сколько сделано!
Вот тот самый БК-135, о котором я упоминал ранее. Причины по которым поменял:
1. Более внятный (читаемый), к тому же еще и цветной, дисплей
2. Подсветка кнопок действительно регулируется, а не как у "пятьдесят первой" модели
3. Более удачная форма передней панели - 1 DIN (у этой модели основной блок отдельный)
4. Более удобный алгоритм калибровки под датчик уровня топлива
Панель встала с минимальными доработками - пришлось только подогнать форму с боков.
http://s2.uploads.ru/t/PhOqA.jpg
Вот тот самый БК-135...
У меня тоже на сей счет есть желание поэкспериментировать, но что-то не могу определиться, где лучше заказать.
Входит ли в комплект датчик расхода топлива, датчик скорости? Если нет, то где и их лучше заказать?
Нет, датчик расхода топлива в комплект не входит. Если нет в авто "мозгов", то про мгновенный расход топлива можно почти забыть - стоимость импортных ДРТ просто космос, а доступного отечественного аналога уже нет.
C электроникой дружу, можно было бы попробовать что-нибудь наколхозить, но , как всегда, катастрофически не хватает времени... Может быть на пенсии? :-)
Как раз к тому времени и Пассат мой раритетным станет...
Отредактировано Vlad (20.08.2013 16:21)
ну чем всетаки все закончилось хотелось бы узнать историю есть продолжение или нет?
К сожалению, нет - нет времени и средств довести все до логического завершения. Пока езжу на Ауди, Пассат с прошлого лета стоит на приколе
а вот такой http://minibk.ru/ никто не юзал?
Отредактировано костяновский (22.08.2015 21:35)
