привет всем пассатоводам тема вобщем такая
хочу чтобы двери наконец то закрывались в моем пассате мягко а не так как сейчас с характерным шумом в связи с этим хочу установить уплотнители дверей с какой либо другой машины которые будут потолще чтоли или поэлостичней
всвязи сэтим вопрос никто до меня не занимался таким вопросом? и еще не знаете ли с какой инамарки можно взять такой уплотнитель чтобы добиться результата?
заранее спасибо
уплотнители дверей
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться121.10.2013 21:45
Поделиться228.10.2013 16:09
Привет ,я вот тоже хотел замарочиться ,но с резинками 2108, они двухкамерные недорогие ,а вот от другой иномарки дороговато выйдет. так что будет опыт поделюсь.
Поделиться328.10.2013 21:07
От шумного закрывания двери помогают новые упоры двери если на старых убитый пластик (на фото желтый)
Поделиться429.10.2013 00:53
От шумного закрывания двери помогают новые упоры двери http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01055/1 … thodType=8 если на старых убитый пластик (на фото желтый)
А такие же упоры на спинку задней сидушки нигде не встречал?
Поделиться529.10.2013 10:38
сам интересуюсь
Поделиться603.12.2013 19:41
а можно поменять пласстмаски эти на солдатиках дверей? а то у меня их и нет в принципе.
Поделиться703.12.2013 20:17
в связи с утерей родительского форума, сссылку дать не могутам тема обсасывалась...... но на пальцах- про противошумовые пальцы
1) есть в продаже родные пальцы
2)подходят пальцы с "Газели"
3) человек натягивал резиновый шланжик
4) я сделал, и они до сих пор стоят, разборные пальцы с возможностью замены пласмаски... от родных отпилил сам шип, просверлил и на резал в теле резьбу М8, вкрутил туда болты, на болт одеты кусочки ПВХ шланга...
Поделиться803.12.2013 20:53
На пассате натягивал пвх трубку, подогревая ее зажигалкой.
Вспомнилось тут, когда торговал "китайцами" на пластиковые втулки солдатиков подматывал изоленту, а то клиенты ох...вали от того, как дверьми нужно было хлопать, чтобы закрыть. А так три слоя изоленты и "смотрите, как мягко закрываются двери".
Поделиться903.12.2013 21:47
У себя делаю так
прозрачная шлангочка по диаметру пальца, отрезаю нужную длину, одеваю на плоскогубцы для снятия наружных стопорных колец, опускаю в кипяток на две минуты, розтягиваю ее в кипятке, затем спокойно одеваю на пальцы, обливаю немного кипятком, и не закрываю, пока остынут. Могу обмотать тряпочкой с соляркой, и оставить насколько возможно- чтоб задубели. Пробывал обжыгать газовой горелочкой- что бы наружный слой задубел. Что луч ше- и сам не знаю, ибо на некоторых дверях стоят больше двух лет, а задняя- пол-года , и менять(может из-за того, что там края язычка уже острые)
Поделиться1019.02.2014 00:17
а всё же какой уплотнитель подойдёт
нужно заменить на задней пасажирской двери
ради интереса посмотрел по каталогу доставка 20-25 дней и цена оооочень большая)
Поделиться1119.02.2014 16:18
посмотри от передней двери (водительской, пассажирской) газели
Поделиться1212.04.2016 18:19
уплотнители дверей на универсал от какого авто падайдет?
Поделиться1317.11.2016 10:40
уплотнения подойдут от лада калина
Поделиться1418.11.2016 23:41
А ты ставил от лада калина?
Поделиться1520.11.2016 02:20
Не прошло и пол года Я ставил кажись восьмёрошные, один в один...
Поделиться1620.11.2016 09:35
Когда у кума была калина, сравнивал по профилю очень похожи.
Поделиться1713.09.2017 14:32
Есть ссылка на такие, что б купить?
Поделиться1813.09.2017 14:41
Я брал у Леши(GerFritz).Хорошее качество и цена.Я не заметил разницы с оригиналом.Стоят и сейчас.Раза два на год припудриваю их тальком.
Рекомендую!
Поделиться1913.09.2017 17:27
На экзисте есть в продаже
Поделиться2003.09.2021 22:57
народ от чего или где взять уплотнитель стекла передней двери внутренний (пластиковая планка к которой крепится обшивка в верхней части)?
