Всем привет !
Выкладываю отчет по проделанной работе.
Начинаем как положено с дефектовки.
Измерительный инструмент:
Штанген циркуль электронный. (бесполезен)
Революционное чутье.
Указательный пальчик.
Наблюдения:
Капиталка мотора перестает быть бюджетной.
Вынул поршня с шатунами, вынул колено, по возможности протер все тряпочной
Общий вид:
При ближайшем рассмотрении понял, что головы достойной у меня нет ни одной.
Все 3 без бугелей - а это серьезная проблема.
Та что на моторе стояла с подбитыми клапанами и с приваренным колодцем первой форсунки - мне не нравится
Еще одна голова от мотора 1,9 судя по всему, у нее размер впускных окон больше. она кстати неплохая на вид
И еще одна с подъеденной рубашкой охлаждения - тоже не вариант (видимо на антифризе поганом ездили)
Поршня:
Первый поршень справа.
С поршнями и шатунами вроде все не плохо, 1-й и 4-й цилиндры нормально, 2-й и 3-й компрессионные кольца залегли, но не намертво их можно расшевелить.
На 4-м сломано маслосъемное кольцо - думаю косяки при сборке.
Состояние поршней на 4+
На поршнях видны отпечатки клапанов, но с залегшими кольцами это никак не связано.
Кривых шатунов не обнаружил.
Крышки коленвала:
Шейка первого цилиндра внизу.
С коленом все не так хорошо.
С 5-ой шейкой есть проблема.
вкладыш имеет задиры небольшие (на фотке не видно). и на колене присутствует какая-то выработка без задиров (пальчиком что-то ощущается).
Задиры на вкладышах 5-го не везде, а только в месте стыка крышки с блоком с одной стороны.
Остальные шейки опасений не вызвали.
Похоже придется везти колено вместе с блоком в мастерскую специализированную, и слушать что скажут профессионалы.
Подозреваю что на 5-ом в крышку вкладыш с прорезью (верхний) не спроста воткнули.
Болты:
Заметил, что у некоторых болтов шатунных и блочных образовалась шейка
Вроде как болт растягивался. Заметно невооружённым глазом.
Похоже болты тоже под замену, те которые с шейкой уж точно.
Осталось понят какой не оригинал по болтам можно брать. KS - Хорошая фирма ?
Блок:
По блоку пока вопросов нет
в цилиндрах чуть-чуть ржавчины, но я думаю это фигня, притрется. просто рыжий налет, зеркало вроде цело.
Выработка пальчиком не определяется.
Расточен до ремонтного размера 70мм
Отредактировано MMaster (06.11.2013 15:36)
