Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Чем накрыть мотор ДТ.
Сообщений 1 страница 26 из 26
И так подумываю о улучшении своего дряхлика. А именно: хочу накрыть мотор 16э бошкой. Бошка гольфовская. По креплениям мотор идентичен с нашим. по идее и гбц должна подходить. отдачи большой не хочу, просто небольшой прирост. как вариант остаться на 2е2, либо перейти на январь 5.1.. переход пока не потяну. а Вот гбц стоит прикинуть. блок под это дело уже лежит. кто-что думает? Продувка каналов будет лучше на 16вэ то. Можно конечно поиграть с мото карбами, но это гемор из-за объема мотора. Жиклеры долго подбирать и настраивать.Январь получше будет(на Г2клубе все расписано уже давно, почему бы и нам не сделать?)
Теги: гбц 16 v
Теги: гбц 16 v
накрыть можно но нужен промвал маслонасос и шкивы все
и ставить придется январь
проще голову от пг накинуть, клапана побольше плюс инжектор, отдача будет. но не большая
    Теги: гбц 16 v
объясни зачем промвал и маслонасос менять? стоковые не справятся?
как я понял никто не в курсе что да как.
нарыл еще что можно просто распред поставить от пг.
у тебя компенсаторы стоят ?  распредвалы разные компенсаторные и  шайбовые . я ставил от YN  1.6 - прирост расхода бензина значительный . мощи меньше .
они разные просто
Поднимем старую тему. Какую ГБЦ можно накинуть на блок YN без проблем? Есть ли у кого-то такой опыт? Снимать старую и ездить по поискам с ней, сравнивая каналы, возможности и времени нет...
из темы понял, что проще прикупить мотор KR или RP от гольфа и впихнуть все в нашу подкапотку. Для себя буду оставлять стоковый мотор.
Перекинуть мотор в одиночку нереально. Да и не за чем, у меня блок 30 тысяч после капиталки проехал. А вот голову делать толком не стали, ее бы поменять.
    [взломанный сайт]http://forumavatars.ru/img/avatars/000a/25/94/3098-1400671413.gif
купи новую, 7-8к стоит.
подозреваю что только ЮН,ЮП головы... у тебя же поршневая на 79,5? и патрубок ОЖ между 1 и 2 цилиндром?
братва - а вот по каталогу ВСЕ прокладки 1.6 1.8 одинаковые )) на наши моторы . так что можно любой головой и накрывать
elektro ты хочешь сказать что прокладка 1,6 -79,5мм такая же  как 1,8 81мм ?!   Ну и гидрики- толкатели уже 2 вида прокладок
026103383P
но походу на YN  другая    . я бы все равно рискнул , только прокладку  выбирать под блок а не под голову
Короче, любая шайбовая голова с диаметрами 79.5 мм должна подойти?
ну таки да, тока их осталось... Проще наверно свою в порядок привести...., если седла не запиленны, то поменять клапана и направляющие не вопрос...
я бы рискнул и с 81 - расстояние до клапанов есть . не встретятся . может приход получится - тут человек на гольфе накрыл  1.6 головой от ABS , подстроил карб и зажигание , теперь говорит летает быстро
авс - это 1.8 . старая голова тож с гидриками  была
Отредактировано elektro (21.07.2014 23:00)
недешевая это работа - голову капиталить)) а самому без опыта и инструмента - страшновато.
да чего там делать то? разобрал и сдал на шлифовку и завтуливание. Клапана сам притер и погнал.
Да и завтулить не вопрос.... По инструменту можно в 2тыр уложится, самое дорогое фрезы для ваз 2101 примерно 1500р... Если голова не поведенная, то за день можно все сделать....
да развернуть клапана можно и с конторе. я считал, за все про все уйдет примерно 5-7к. Это ремонт ГБЦ со снятием плоскости, разверткой, завтуливанием и даже притиркой! Самое печальное это если постели распредвала сожрало, восстановление уйдет реально в копеечку.
Колхоз
б3клуб.рф/forum/index.php/topic/35154-posteli-bugelia-raspredvala/
Отредактировано Dgippo1 (23.07.2014 00:06)
Мне в конторах минимум 8000 насчитали. А один сервис вообще 12000 запросил. Да можно целый мотор купить за эти деньги!
Сам все равно боюсь, это все-таки тонкая работа, а не шаровую или колодки поменять.
Попробую отдать голову знакомому парню - мастеру по тазам, может, под моим контролем и с помощью цифр из книжки сделает.
я вот сравнивал прокладки двигателей с теми же параметрами - WN и HP - разные прокладки.
С каких пор 1.9(WN) с d=79.5мм такой же как 2.0(HP) с d=81мм?
с некоторых)). Под поршня как раз одинаковые в них отверстия, насколько я помню.
