Ну и хорошо, дай Бог чтоб подошли
Спасибо, Миша
Как приедут расскажу, из чего оно %))
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » задние тормоза - ручник
Спасибо, Миша
https://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%2FVariant%2FSantana/PA/
Как вам этот магазин?
Я здесь нахожу каталожные номера и забиваю их в других магазинах Украины.
Пользуюсь уже 2 года https://autonom.ua
Цены нормальные, описание товара, фото или чртеж в зависимости что предоставил поставщик и выдает как орегиналы по космоценам так и большой асортимент аналагов.
Интересный магазин, но раньше не пользовался. Обычно все каталожные номера нахожу в elcats.
Ну если есть место где удобнее, то почему бы и да, пользуйтесь на здоровье;)
"Не хоооодиииитеее, девки замуж!.." обходите мужики, стороною "автоТО" (такой странный магазин запчастей, типа сеть) Курские из представители, это лютая ересь и тупость, граничащая с маразмом, застрявшие в 90 люди. Если кратко — сервиса у них нет никакого, да и каталог запчастей криво собран.
Так мало того, они им ещё и пользоваться не дают%)) Просто ржал, когда недавно делал у них заказ на 10 позиций, и в процессе поиском по сайту активно пользовался, а они мне бац: "вы превысили возможное количество проценок! Для разблокировки обратитесь в клиентский отдел с заявлением" (ну хорошо хоть электронным) Но ляаааать, ребятаааа, что это за дичь! Спрашивал у них, они как тупые роботы отвечали мне, что у них так работает автоматическая система и они ничего не могут изменить.
Но это может и хрен бы с ним, но вот как люди работают с клиентами на местах, это конечно дичь🙈 Тупо заучили инструкции, что как кому говорить, и прут по некопаному😂
Кто хочет спокойно ремонтировать своего пепелаца и радостно жить, обходитесь без этих проходимцев. Это мне ещё с ними не пришлось бодаться за возвраты, потому что по мелочи там покупал. А с таким подходом, чувствую они бы вычудили.
А теперь интересное!
Как говорил здесь где-то ранее, нашёл случайно в магазине "autopiter_ru" две планки распорные, за космическую сумму 108 руб:))
Так вот, сегодня приехала левая, реально толстая такая планка, крепкая на вид и на ощупь.
Отредактировано Cogito (15.12.2018 15:58)
Вот прикупил ништяков
порвался трос ручника,решил все поменять
Ох секас предстоит, конечно очучения после него приятные:)) когда ручничек клац на одно деление и уже прижимает слегка колёса...
Успешного внедрения этих ништяков, коллега!
Отредактировано Cogito (26.03.2019 00:08)
Да секаса был,пришлось удлинять тягу ручника,когда колодки снимал завоздушил тормоза,сломал штуцер цилиндрика прокачки.
Уже починил, так быстро, это мастерство! Поздравляю с обновкой;)
У меня был секас на пару дней с этими колодками:))
Не знаю парни пару дней что там делать.. Вот в синхре есть гемор с приводом ручника, а в монике вроде все просто
Без тисков и некоторого инструмента, да плюс ко всему постоянно что-то отламывается, вот так и плавно сей процесс переходит на второй день %))
Обычно при ремонте задних тормозов все упирается в тормозные трубки, которые крутятся вместе со штуцерами, так что лучше заранее запасаться ими.
Хотя когда я в прошлый раз менял цилиндр, догадался просто утопить его в сторону колеса вместе с трубкой, а потом открутить от трубки, крутя цилиндр, а штуцер придерживая ключом. Таким же образом и новый цилиндр прикрутил))
Ну а если менять только трос ручника, то там вообще никаких проблем возникнуть не может, окромя отломившейся шпильки, которая присоединена к рычагу ручника. Тут или сварка нужна, или плашка с длинной гайкой и шпилькой-удлинителем.
Отредактировано eremite (27.03.2019 02:14)
Ну а если менять только трос ручника, то там вообще никаких проблем возникнуть не может, окромя отломившейся шпильки, которая присоединена к рычагу ручника. Тут или сварка нужна, или плашка с длинной гайкой и шпилькой-удлинителем.Отредактировано eremite (Сегодня 02:14)
для меня с матюками это правильно пружины и всю дребедень установить. Один раз пришлось пару раз все разбирать слетала пружина и всетут
Миша, вот видно опыт
У меня именно описанные тобою случаи и произошли, кроме отломавшейся трубки, выкручивал по твоему методу. ))
А шпильку удлинил плашкой и болтом))) придумывал на ходу из того, что нашёл вокруг себя.
Ден, переделай лучше, или длинной гайкойсо шпилькой нарасти или привари шпильку к тяге, а то у тебя сейчас там на излом работает.. Я первый раз с пружинкми тоже 2 часа мудохался, потом приноровился)
Эээх, Илья, дружище, спасибо тебе за практичный совет и помощь! Да если б мог приварить, сделал бы, а так не умею, да и не чем.
На излом, ты имеешь ввиду весь этот шток идёт на излом или именно в этом месте, где дуга с тросом?
Уж и так и сяк примерял, там ход большой был, вот так и прикрутил.
А вот пружинки и на тросе, и те что в барабане, мозг мне вынесли пипец конечно. Так это ещё потому что без тисков их собирал. Думаю с тисками побыстрее бы пошло.
У меня с пружинками между колодками никаких проблем не возникает: весь механизьм собираю на полу, а уже потом ставлю его на место. Утапливаю поршни, ставлю на них верхние концы колодок, потом одну колодку завожу за нижний упор руками, а вторую - рычагом в виде огромной отвёртки))
С пружинками на тросе посложнее, я приноровился отжимать пружинку и стопорить её в отжатом состоянии при помощи боковых кусачек. Главное не перестараться с усилием и не куснуть сам трос)) А в идеале надо кусачки чуть затупить и оставить их отдельно специально для этого:
Отредактировано eremite (28.03.2019 15:07)
С пружинками на тросе посложнее, я приноровился отжимать пружинку и стопорить её в отжатом состоянии при помощи боковых кусачек. Главное не перестараться с усилием и не куснуть сам трос)) А в идеале надо кусачки чуть затупить и оставить их отдельно специально для этого:Отредактировано eremite (Сегодня 15:07)
в последний раз я пользовался тонкогубцами с ними намного проще было главное не забыть что куда идет а то с памятью хреново иоей
Миша, это хорошо и кажется легко, особенно мне смотреть со стороны. А когда сам взял впервые в жизни и начал это делать, вот тогда понял, что ничего не понимаю. Даже собрал первый раз не так колодки эти, хорошо не успел установить на место. Догадался что где-то косяк, переделал. Ручник тоже пытался кусачками придерживать, или круглогубцами, кое как, с матами, собрал всё в кучу.
Пока вроде работает. Но там вот шток этот сломался, тоже весело было.
Впервые в жизни всё страшно и непонятно Зато потом опыт приобретается
Привет Илья, а как бы темку эту поднять про синхро ручничек, есть здесь на форуме? ..
И есть большое желание найти именнно по синхре пробольше инфы, часто стал ремонтироваться и немогу найти ничего, да и если я буду скидывать инфу то куда?? опять все потеряется жэ.
А отличия в ремонте , они есть, еслиб небыло бы, то и не вонял бы=)
Где то было, но инфы мало. Так и не понял от чего тросы подходят, у меня у самого троссы более или менее, а вот суппорта поставил новые типо восстановленный оригинал jp group, а они сцуко если на ручник поставить не отпускают, так и забили на этот ручник. А сейчас братан иногда капает типо давай с ручником что нить думай. Мне еще не понравилось что кроншиейн ручника это кузов, а не отдельный как на монике, и чтоб снять поставить рычаг ручника для восстановления пришлось по возиться.
рычаг куда трос ручника заводится па максам должен в лево стоять,а по фото у тебя колодки уже разжаты
Причина в клинышке, почему он при торможении опускается так что колесо не растормаживается, за счёт чего свободный ход обеспечивается когда ногу с педали убрал?
Причин может быть несколько, как мне видится.
Слизало насечки на боках клинышка, это раз. В моём случае клинышек вообще был установлен не верно.
Слабые поперечные пружины, это два. От старости и ржавости.
Ещё конечно работоспособность цилиндра очень влияет. Это три...
Минимум, что проверил бы в подобном случае.
заказал уже новый клинышек и трос ручника,еще раз все,разобрал почистил,и все заработало [взломанный сайт]
Вот и отлично, что всё работает
