зацените камарады дисочки ‡интересно ваше мнение
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться216.11.2013 12:27
В мире горбатых,красивая фигура считается уродством.
зачет:-) +4
Поделиться316.11.2013 12:29
Есть опасения за ширину,но Саша говорит попробует натянуть.
Поделиться416.11.2013 12:35
А что с шириной на них? и какую резину туда будешь ставить?
Поделиться516.11.2013 12:39
Не я Сашины,я тока купил.А ширина 8(!) дюймов.
Поделиться616.11.2013 12:50
сильно:-) , я мах. 205\55\15 тулил:-)
и на вывороте неуверенно себя чувствовал:-)
Поделиться716.11.2013 13:22
Яркие колеса будут! оффигеть!
Поделиться816.11.2013 13:31
Подождем как до Сани доедут и на машину встанут.
Поделиться916.11.2013 20:51
если не залезут то лучше чуток машин приподнять - дицки больно красивые ))
Поделиться1016.11.2013 21:09
По высоте точно влезут. Диаметр колеса 205/55 15 на сантиметр больше, чем 185/65 14. Задирать авто не буду, в крайнем случае подгоню арки.
Поделиться1116.11.2013 21:17
Менее 5 литров на сотню по трассе? Легко!
при этом размере колеса высоту трогать нанужно, у меня была проблемка с выворотом, затирал защиту((( перешел на 195 как раз в притирочку.
Поделиться1216.11.2013 21:39
195 узковаты для 8-дюймовых дисков.
Поделиться1316.11.2013 21:41
согласен.
Поделиться1416.11.2013 22:08
Красота то какая! Я пока довольствуюсь штатными литыми дисками VW на 14
Поделиться1517.11.2013 00:45
красота крастотой
но лучше взять оригинальные BBSы чем похожий ноунейм
но на все конечно у всех свои взгляды ИМХО
Поделиться1617.11.2013 04:55
плачу и кусаю локти от Белой зависти(шутка),огласи ценник,если не секрет?
Поделиться1717.11.2013 18:23
Вопрос. а на таких дисках как пассат будет тормозить?радиус больше, ширина резины больше. оттормозится он вообще когда нужно будет?
Моё мнение такое же как у android84, за оригинальные ББс)))
Поделиться1817.11.2013 18:55
Не понял сути вопроса.
радиус больше
С резиной 205/55 радиус колеса больше на 5 мм
И что? Больше ширина - больше пятно контакта, резина позже перейдет на юз. Или я не прав?
Масса литья на 15 сопоставима (или меньше) массы штамповки на 14
Поделиться1917.11.2013 20:24
нормально все будет
больше пятно контакта - меньше удельное давление кг/см" , пленку грязи хуже продавливает и скользит . я надеюсь ты в зиму такую красоту ставить не думаешь ?
Поделиться2017.11.2013 20:34
Нет, конечно. Я на зиму вообще не планирую на 15 дюймов переходить. Штамповка и резина 185/65R 14
Поделиться2117.11.2013 20:40
вот - а на сухом асфальте будет все хорошо ,повороты как я ты же не закладываешь ? )))
Поделиться2217.11.2013 20:47
Нет, предпочитаю спокойную езду.
Поделиться2417.11.2013 20:59
Размер шин тот, что я хочу поставить?
Поделиться2517.11.2013 21:02
Поделиться2619.11.2013 12:25
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa … l/1710847/
205х60,видел Сань?А так похоже дицки такие же как твои.Только цветовое решение другое.Вообще интересны мнения камрадов.Ребята надо просто понять,что есть два основных направления восстановления подобной техники:сток и под себя любимого.Мнение твое Александр мне давно известно и его я уважаю,но у Сани подход другой и тоже достоин уважения.
Поделиться2719.11.2013 12:31
И еще он их ждал год,сколько я нервов положил не сосчитать.Итог немного выиграли в денгах.Я ето делал первый раз и надо было вписаться в сумму определенную.Надеюсь все не зря,оч надеюсь.
Поделиться2819.11.2013 14:38
205х60,видел Сань?
На 60 профиль высоковат. Буду брать 50 или 55. Скорее всего 55.
Поделиться2919.11.2013 16:25
Сань у меня есть такие штуки проставки на колёса,люминевые диски с множеством отверстий толщиной примерно 2см,в одной из разобранных машин нашел.Тебе не пригодится?Я так понимаю чтобы подальше отодвинуть колесо из арки.
Поделиться3019.11.2013 16:26
У меня на В7 205х55 только 16.
