Замена радиатора
На моей машинке забились радиаторы печки и охлаждения двигателя.Пробовал их прочистить - безрезультатно. И в следствие этого пришлось покупать и ставить новые. На данный момент поменял радиатор охлаждения двигателя и хочу поделиться в форумчанами как ето происходило в форме фотоотчета.
Вот моя "ласточка" а точнее её двигатель:
http://images.vfl.ru/ii/1355585162/360bd4ad/1390702_m.jpg
А вот и непосредственно сам виновник работ:
http://images.vfl.ru/ii/1355585324/6d02efbf/1390738_m.jpg
Инструмент который понадобиться.Ключи м32, м10, м13.Трещетки маленькая и большая с удлинителями и головками м10 и м13.Отвертка, молоток, раздвижные клещи, плоскогубцы, возможно понадобятся кусачики , ну это как кому.
http://images.vfl.ru/ii/1355588298/f087fb0d/1391504_m.jpg
Прежде всего прогреваем двигатель чтобы открылся термостат и затем сливаем охлаждающую жидкость.
Затем начинаем основные работы.Для начала надо снять вентелятор который крепется к самому радиатору.У меня он был закреплен 3 болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355585530/74b69d9b/1390804_m.jpg
Вот так он выглядит когда он снят:
http://images.vfl.ru/ii/1355585660/4709406b/1390815_m.jpg
Затем снимаем сам радиатор, который крепется к кузову 2 болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355585802/0550e375/1390865_m.jpg
Затем необходимо снять гидроусилитель, Для того чтобы посмотреть работает ли термостат:
http://images.vfl.ru/ii/1355585897/d5c8f376/1390883_m.jpg
Вот я его и снял:
http://images.vfl.ru/ii/1355586030/062aeddb/1390906_m.jpg
Затем, для того чтобы долезть до термостата необходимо открутить заднюю опору гидроусилителя:
http://images.vfl.ru/ii/1355586201/82994e17/1390953_m.jpg
Откручивать надо вот эти болты(вид из под двигателя):
http://images.vfl.ru/ii/1355586314/9399881d/1390963_m.jpg
Затем откручиваем патрубок, для того чтобы долезть до термостата который находится здесь:
http://images.vfl.ru/ii/1355586465/7fbb844c/1390982_m.jpg
Вот что я открутил:
http://images.vfl.ru/ii/1355586555/966910d5/1391034_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1355586608/28fa91cb/1391050_m.jpg
Вот как выглядит сам патрубок:
http://images.vfl.ru/ii/1355586698/a57ccbb9/1391098_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1355586722/927bfe58/1391099_m.jpg
Затем намазываем на патрубок температуроустойчивый герметик, ложим резинку, термостат и прикручиваем все на место 2 болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355586920/5f755318/1391143_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1355586942/73321490/1391147_m.jpg
Прикручиваем заднюю опору гидроусилителя,
Ставим на свое место гидроусилитель и натягиваем на его ремень:
http://images.vfl.ru/ii/1355587047/3f085b75/1391180_m.jpg
Докручиваем недостающие детали:
http://images.vfl.ru/ii/1355587162/789a0489/1391235_m.jpg
Из родного радиатора выкручиваем дотчик на включение вентилятора (ключем м32 если я не ошибаюсь):
http://images.vfl.ru/ii/1355587298/f46b70d7/1391321_m.jpg
Вот так выглядит сам датчик:
http://images.vfl.ru/ii/1355587361/62459ae1/1391349_m.jpg
Также с родного радиатора снимаем, что-то на подобии боковой теплозащиты, она выглядит так:
http://images.vfl.ru/ii/1355587479/994e54a2/1391394_m.jpg
Берем купленный новый радиатор и накручиваем на его эту защиту болтами м10:
http://images.vfl.ru/ii/1355587596/8a9ee8a3/1391426_m.jpg
Берем в руки датчик вентилятора смотрим есть ли на нем шайба, если ее нет , то идем к старому радиатору и ищем ее там, а найдя возвращаем на датчик обатно. Затем смазываем резьбу датчика все тем же герметиком и ставим на новый радиатор:
http://images.vfl.ru/ii/1355587782/1631821c/1391444_m.jpg
Берем старый радиатор и вытягиваем из его крепеж к кузову авто:
http://images.vfl.ru/ii/1355587901/384a1c02/1391458_m.jpg
Крепеж выглядет вот так:
http://images.vfl.ru/ii/1355587944/0bcd543f/1391462_m.jpg
Ставим на место радиатор и вешаем на его вентилятор:
http://images.vfl.ru/ii/1355588070/b19a630e/1391479_m.jpg
Надеваем на свои места все шланги, патрубки, соединяем все разомкнутые электрические контакты:
http://images.vfl.ru/ii/1355588163/46d12e18/1391499_m.jpg
Заливаем охлаждающую жидкость и заводим свою машинку.Результат превосходный, двигатель не греется.
Ссылка на источник
