Всем доброго дня!
Под ковриком сзади постоянно лужа, никак даже не высыхает. Что можно посмотреть/закрыть/открыть, чтобы такого не было? Дырки в днище нет
Подтекает пол
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться120.11.2013 16:16
Поделиться220.11.2013 18:59
Проверить состояние задних арок. Возможны трещины в швах ( нарушена герметика) , если нет сквозных дыр. Вода стекает по внутренней стороне арки в багажник , далее под заднее сидение и в салон. Я победил проблему установкой подкрылков( правая, задняя арка прогнила насквозь).
Поделиться320.11.2013 22:32
Всем доброго дня!
смотреть - арки, швы, а так же посмотри уплотнители задних стекол. у меня через него текло.
Поделиться406.12.2013 02:47
Повнимательнее осмотреть люки в полу - приклеены эластичным клеем, мож он где надорвался, да не видно, а вода дырку найдёт.. Оторваться может из-за удара по днищу в районе или прямо по лючку.
Поделиться512.03.2016 22:13
Вопрос может быть не в тему, но всеж. Немного не врубаюсь, у меня пол не ровный, и перед и зад наклонены от краев к центральному тоннелю, причем так градусов на 5-10. Это нормально? Ковролин не снимал. но щупал через него, дырок или разрывов железа не нащупал,да и с улицы дно все целое.
Поделиться613.03.2016 22:14
Может кто шумоизоляцию делал и наложил чего? Пол должен быть ровный. Вернее горизонтальный.
Поделиться715.03.2016 13:20
Спасибо,буду тогда разбираться
Поделиться816.03.2016 16:14
Daniel', посмотри снизу на полы.
Должны быть "корытца" правильной формы.
У меня пол был переварен - так там был полный ахтунг, сварили из того, что было.
