Фольскваген пассат В2 2.0 инжектор, при переключении передач, на малых оборотах дергается, а потом нормально...что случилось..???
Дергается на малых оборотах, при переключении передач ‡Помогите!!!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться228.11.2013 22:31
Советую проверить не открутились ли внутренние гранаты и сами привода от КПП.Случаи были...Будет дергаться...
Поделиться328.11.2013 22:34
А можно как-то по проще, говорят это с топливной проблема, с инжектором..!!!
Поделиться428.11.2013 22:42
Возможно и с топливной проблема.Но ты все равно проверь.Поболтай рукой полуоси либо из подкапотного,либо из ямы...Если машина дергается постоянно и не важно прогрета или нет,то может и не топливная вовсе.
Поделиться528.11.2013 22:57
Спасибо, может попробую и таким методом, но что-то подозрительно, то нормально работает, то нет..!!1
