У меня приборка с будильником (не рабочим), в загашнике имеется бензиновая с электронными часами и тахометром. Будет-ли работать тах от бензиновой на дизеле? Отсутствие лампы накала свечей не напрягает, думаю с ней вопрос решаемый.
зы: Проверить подключив по временной схеме не могу - отсутствует "дизельный" генератор. Если бы знать что будет работать - купим правильного гену))
Приборка с тахом от бенз на дизель?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться114.12.2011 22:29
Поделиться215.12.2011 05:55
Покупать "правильного" гену необязательно. Вывод на тах можно выпаять и самому. Провод припаивается к ножке любого из диодов диодного моста. В крайнем случае можно отдать автоэлектрикам.
Бензиновый тах на дизеле БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОРАБОТОК работать не будет. Проверено неоднократно.
Поделиться315.12.2011 15:08
Сегодня наткнулся вот на такую инфу: Тах и бенза на дизель
Поделиться415.12.2011 19:52
Хорошая инфа ток немного не правильная по количеству и коэфф передачи оборотов колено-гена.Знакомый внедрил - формирователем импульсов является коммутатор от 08-09 таз ,только на входе ограничитель:резистор и за ним диод и стабилитрон на 5-8 в чтоб коммутатор не сгорел,затем чтоб не мудрить делитель импульсов (понизил число) и уже потом шкалу доработал напильником (новые показания).Проще потроха с волги поставить.
Поделиться521.12.2011 13:43
Спасибо за инфу) Думал что за клеммой W скрывается нЕчто)) Будет время - проведу лабработу
Поделиться622.12.2011 13:36
мой знакомыи от маза втаркнул тахометр скалибровав его и все ок работает
Поделиться726.01.2012 18:40
Basilius
ну что вышло?
клему W уже вывел, правда сейчас пользуюсь тахометром на бортовом компьютере Орион БК-02, но хочется поставить оригинальный
Поделиться830.01.2012 15:57
Пока еще не делал. Других проблем хватает. Работать должно, куда ему деваться!?)
