Во время движения изменилось "поведение" педали сцепления! Ехал не быстро 30км, нажал на педаль все норм, отпустил, нажал еще раз - и ощущение что педаль подменили. Стала какая-то не внятная! Нажимать не приятно, не чувствуешь педаль! Хотя сцепление не пропало, так же переключаются передачи, не буксует, но напрягает резкая смена поведения педали. Поверхностный осмотр ничего не дал, да и не понятно что смотреть! Подскажите что может быть? Не опасно ли?
Изменилось "поведение" педали сцепления
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться203.12.2013 19:58
шлицы провернулись на рычаге , шайба продавилась под тросом . из плохого - выскочил подшипник выжимной из защелки вилки
Поделиться303.12.2013 20:30
Если шлицы провернулись, должно не выжиматься до конца? Но выжимается ведь.
Шайба где? В двиг отсеке, или в салоне?
Подшибник выскочил - какие последствия могут быть?
Поделиться403.12.2013 20:34
шлицы чуть провернулись - увеличился размер рычага выжима ,шайба под тросом в двиг ,подшипник если выскакивает ,потом рассыпается .
может и корзина лопнуть - тогда начнет подбуксовывать под нагрузкой
Поделиться503.12.2013 20:48
Спасибо за разъяснения. Завтра осмотрю внимательней. Надеюсь ничего серьезного.
Поделиться616.01.2014 01:44
Народ, скажите, у нас полный ход сцепления чем-нибудь должен ограничиваться? Когда купил машину, водительский коврик был разорван под педалью сцепления. Я значения не придал, отрезал рваный кусок под педальным узлом, так недавно заметил, что педаль упирается в пол и протерла обшивку под собой.
Сегодня подкрутил трос, уменьшил свободный ход до минимума в пару сантиметров. И один фиг, педаль выжимается до самого пола и упирается в него. Может, наколхозить какой-нибудь упор для нее или для рычага под капотом?
Поделиться716.01.2014 18:12
Ребят, подскажите, а что может быть - мне когда коробку поменяли с 4ст на 5ст, то у меня педаль сцепления стала хватать после середины, хотя до замены хватала снизу, как на новом. Отрегулирован трос верно, там придраться не к чему, т.к. думал, что мастер не корректно отрегулировал - попробовал сам - получается, что стоит в самом раннем положении, дальше уже некуда. В общем суть вопроса - не придется ли раньше менять от этого диск сцепления, что оно как будто стертое хватает поздно? А в целом не напрягает, уже 2 года так.
