huvaki
коммутаторы на бензинках разного объёма одинаковые, смело можно менять
Коммутатор VAG/Ваз
Сообщений 61 страница 65 из 65
Поделиться6120.10.2017 18:17
Поделиться6220.10.2017 22:17
у меня комутатор от восмерки стал как родной всё защелкнулось плотно завелся с пол тыка, производство Винница.
Поделиться6321.10.2017 10:35
народ нужен совет нашел рабочий комутатор от пассата vag но он стоял на бензин 1.8 а у меня 1.6 как думаете купить или нет?
При всём уважении к оригинальным комплектующим, коммутатор от ВАЗа и катушка высокой энергии от него же будут лучшим решением. Искра до 5см на воздухе не шутка... Плюс - неизменность характеристик до 6 вольт питания, но ниже тоже устойчиво работает. Надёжность? У меня скоро 10 лет, ни разу не чинил, не обслуживал серьёзно...
Поделиться6421.10.2017 14:55
Поделиться6521.10.2017 19:34
33 года стоит родной вместе с катушкой и прекрасно работает .
а тазокоммутаторы сейчас все кетай , искать надо старинного производства , те надежнее .
про 5 см пробоя искры я надеюсь это шутка - нефик народ вводить в заблуждение .
катушка раньше пробьет - расстояние до клемм намного меньше , есть куда стрелять
