Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Панель приборов ‡Порвалась печатная плата
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый вечер всем !  когда вытаскивал приборную панель оказалось что печатная плата была порвана и и левый скарт возле платы оторвался ! Перестали гореть диоды на дальний свет , аккумулятор , свечи накала и масло ! Правый скарт впорядке температура и топливо показывает ! Но после того как попытался
припаять дорожки левого скарта , снял всю плату что бы удобнее было паять и после подключения перестало показывать вообще все ! ! ! Помогите что делать ?
если снял, припаял, поставил, перестало работать - то только новую исправную приборку покупать и в нее больше не лезть:)
Так а что могло сгореть что то или как ?
сгореть могла дорожка хоть где. мог сгореть пред какой-нибудь, или несколько. хотя не уверен...ну и просто, к этой пластиковой дорожке припаятьскарт, как ты их назвал, дело не благодарное. скорей всего контакт не тот гдето. По опыту: если малыми жертвами починить приборку не удается, то проще без шемора купить другую. Я из 3 собирал на свой пасс.
