Давно уже замышлял сделать это т.к. не очень нравился вид с открытым капотом да и зимой постоянно таял снег на капоте потом примерзал потом снова таял и было как то мягко говоря не очень. Думал найти или купить оригинальный утеплитель но он стоит 8500 за новый, а Б.У. практически найти не возможно.
Еще летом присмотрел у одного мужичка на рынке отличный материал 3-х слойный. Первый слой типа войлока бежевого цвета, второй вроде капрона и третий черный похожий на карпет. В отличии от остальных тех что мне попадались он качественнее плотнее и толще. Рулон обошелся в 500 руб. В полости между ребрами жесткости был приобретен сплэн 200 руб. Клипсы для крепежа пришлось подобрать универсальные т.к. родная шумка намного тоньше и оригинал бы по любому не подошел. За 20 клипс отдал 20 руб.
Что-бы так сказать все было красиво и аккуратно делаем следующее:
1) Берем прозрачную пленку и закрепляем на капоте.
2) Берем маркер и обводим контур будущей обшивки и вставок между ребер, также не забываем про отверстия под крепеж.
3) Уже дома устроившись поудобней делаем линии ровней и отчетливей.
4) Вырезаем шаблон по контуру
5) Используя шаблон переводим на материал используя мел.
6) Вырезаем по уже намеченному контуру и делаем отверстия под крепеж, мы делали заточенной стальной трубкой нужного диаметра, отверстия получились идеально ровные.
7) Т.к. шаблон на саму обшивку уже нам не нужен, вырезаем маленькие шаблоны под вставки между ребер, ну и соответственно проделываем тоже самое со сплэном.
8) Водружаем все на свое законное место.
Забыл сказать перед этими все делами все вымыл под капотом Керхером с химией, теперь приятно посмотреть)
Скажу сразу делать это в одиночку крайне не удобно, поэтому для желающих берите, напарника. Возились как обычно вместе с отцом, большое ему за это спасибо) Был бы у меня такой теплый гараж с таким инструментом яб от туда не вылазил)
P.S. Не сказал самое главное это эффект:
— Иней так и не растаял по приезду на работу
— Звук работы изменился как стоя рядом с машиной так и в салоне, мотор стал работать как бы в бочке, приглушенно звук стал низкочастотный.
Источник: http://www.drive2.ru/communities/shvi/blog/827072/
