При покраски машины, небыли закрыты штоки, попала краска им пришел конец! На базарах новых таких нет, пробовал Б\у от гольфа они короче на 2 см и не держат ляду! в чем проблема подборки, там крепления идут просто отверстие, без шарниров! был найден вариант от транспортера вроде Т2 , с низу подъемника идет отверстие, а сверху уже шарнир ! Но я пробовал с ляды штатные выкрутить они не выворачиваются как-то хитро там устроенно крепление, напоминает что там внутри гайка, и она крутиться вместе с креплением! Помогите разобраться пожалуйста, бо спина с шеей болит
Подъемники для ляды хетчь!
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться115.12.2013 14:52
Поделиться215.12.2013 18:51
Я заменил без особых проблем. У меня вообще 1 был, а второго не было. Купил самые не дорогие по 12 у.е штучка (шотекс). Сверху надо аккуратненько снять пластмасску, а там стопорное колечко (шайбочка) утконосами стягиваем и вуаля.
Поделиться316.12.2013 00:01
Так найти не могу, на лоске был не нашел, в других местах искал тоже самое , на экзисте посмотреть ?
Поделиться416.12.2013 00:20
На эксисте все есть!На любой кошелек.Я себе заказывал Febi,уже два года полный порядок.Нажал кнопку открывания багажника и хлопушка медленно сама ползет вверх.
Поделиться608.03.2014 12:13
но не держат массу багажника,
Я брал на экзисте - Амортизатор багажника (газовый упор) - Dello, так как у меня их вообще не было, в багажнике возил палку и её подставлял чтоб не закрывался
Когда забирал аморты в ручную их вдавить не смог! Багажник держат хорошо.
Поделиться708.03.2014 13:16
У меня Dello сдохли через 4 месяца.
Поделиться808.03.2014 21:12
ну я чтоб палку не возить мне посоветовали так сделать, или вытянутые штоки согнуть прямо около амортизатора, но я подумал что так лучше будет, пока вполне функционально
Поделиться908.03.2014 21:17
у меня кусок пластиковой трубки одет с момента покупки....абсолютно не напрягает...
Поделиться1009.03.2014 23:14
незнаю что у меня за марка но у меня машинка пол года уже никаких нареканий завтра фирму посмотрю
Поделиться1110.03.2014 16:33
dello-пол года-норм держат
Поделиться1211.03.2014 16:35
У меня уже четвертый год стоят
работают.
Поделиться1311.03.2014 16:43
Видимо, разные партии попадаются. Сейчас купил shockex, посмотрю, как себя покажут.
Поделиться1412.03.2014 13:14
год как у меня держат хорошо но уже вспотели солидно
Поделиться1508.03.2016 20:52
Привет а ніхто не ставив від ваз ? возможно 2111 12 2141 ???
Поделиться1629.10.2016 18:34
Нужна помощь: нигде не могу найти какой силы должны быть упоры на заднюю дверь Хэтча? На exist выдаёт усилие и 380 и 480н. И ещё у меня упоры (дохлые, не держут абсолютно) с одного конца шаровый шарнир с другой петля под болт. Брать только с шаровым или другие тоже подойдут.
Отредактировано Баркас (29.10.2016 18:35)
Поделиться1729.10.2016 18:46
Это кто-то наколхозил чего-то у тебя. С завода должны стоять упоры с петлями под шпильку с обеих сторон. Насчёт усилия не парься: я поставил ещё 3 года назад самые дешевые Dello, и они прекрасно держат.
Поделиться1829.10.2016 20:14
Возможно "колхоз", так как при приобретении уже стояли такие упоры. Но по цифрам хотелось бы узнать поточнее.
