Просто надо потренироваться- привыкнуть (на второй газ в пол и не смотреть на спидометр- просто до скольки раскрутит. Заодно насладится звучанием двигателя)
крепче руль держать а то когда вторая камера открывается , ускорение рывком увеличивается
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » На что способен двигатель 1.6?
я на 1,8 своем по трассе тягался на протяжении километров 60-и с лагуной первой, 160 ехали, я так ехал - потому что у меня больше не идет, карбюратор однокамерный поставил, видимо нехватает движку, но и он не ехал больше, хотя я его обходил иногда ) а порой он меня, но у него я думаю не предел еще был ) так перед городом он был впереди а я сразу за ним, и когда пришлось нам резко тормозить - вот тогда я понял, что наши машины не для скоростей точно!!! тормоза работаю отлично в городе, кстати. А еще раньше как-то обогнал рено эспейс 2, а он на принцип пошел, я ехал 120 а он меня догонять, я до 140 моментом разогнался а он быстрее 140 так и не смог - дизель коптящий ) правда тогда у меня двухкамерный стоял еще.
Отредактировано Igor_B2 (21.01.2014 00:44)
вот все настройки и начинают сказываться после 160 ( 160 я могу на 3 выложить ) , восстанавливай сток !
у меня на 160 управляемость ни к черту. Корабль, кренится сильно даже в маленьких поворотах
может потому что резинки стоковые, у не с гуровского авто
У меня та же хрень, после 130 уже страшновато становится. Руль дергаешь, а машина как-то не сразу откликается. Да и нафиг на таких скоростях летать?
Больше 130 не ездил... после 120 начинаются вибрации по кузову, хотя по ощущениям 150 точно поедет! что за вибрации никто не сталкивался?
у меня было такое, как решил не помню... главное балансировка, а я менял шрусы внутренние и наружные, когда вибрация была.... прошло.
оно и на стоке хорошо все идет, если в нормальном состоянии, но управляемость не по спорту конечно, но перестраиваться и обгонять можно... а так главное что бы амморты были хорошие, пружины не просевшие, наконечники/шаровые не убитые - короче подвеска в нормальном состоянии.
Отредактировано Igor_B2 (22.01.2014 09:46)
у меня обороты двига на 160 под 5 тыщ по-моему ))) на 3 она взорвется, если разогнать так ))) коробка у меня неподходящая, от дизеля ставил.
Но не это главное, больше всего меня напрягают аэродинамические шумы на скорости.... было бы более-менее на 120 комфортно - и достаточно ) меня и так за превышение лишили прав на 4 месяца (((
Это ещё по-божески! У меня родная бензиновая коробка, так у меня 5 тыщ уже при 140 км/ч. Мечтаю заиметь и поставить коробку с более длинными передачами, но в то же время родная работает хорошо, и как-то неохота возиться, да и жаба душит.
я бы сам с радостью поменял.... но где ее найти - все такого же плана как и у меня наверное, короткопередачные. А так моя-то уже говно - при резком переключении на вторую хрустит...
х.з у мну на 160 - Емнип 4000 об/мин ---быстрее не ездил... дальше гнать негде..., а по разбитому асфальту в две полосы очкованно уже... а так 120 крейсерская...
да сейчас то в городе быстрее 50-60, а по трассе быстрее 100-110 и не поездишь, везде либо снег, либо отсутствие дороги... вот летом бы вжечь хоть немного
Хрустеть может при разболтанных тягах. Если есть люфт вперед назад на включенной передаче - скорей всего из-за етого хрустит. У меня хрустит с 2 на 3 и с 4 на 5 иногда
, а с 1 на 2 и с 3 на 4 нормально.
верно, люфт в тягах есть вроде, надо посмотреть ))) а как исправить этот люфт?
люфт в кулиссе , а хруст в коробасе ( из-за синхронов и подшипников конченных )
В точку!!!
Во всяком случае, если избавиться от люфта в кулисе, будет меньше хрустеть, ИМХО
на 5ой 3тыс.об. 120км/ч 4тыс.об-160км/ч
