Доброго времени суток камрады .Свист ремня генератора У кого было ? Лечиться заменой ремня генератора. Сколько там зубьев какой брать?
свист ремня генератора ‡в холодную пору
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться220.12.2013 20:29
зубья до одного места - профиль А 10х8 , если шкив генератора конченный - ремень проваливается ,буксует - можно взять профиль Б - 11х9 от ауди есть размер подходящий
Поделиться320.12.2013 21:07
Лучше шкив заменить на волгоуазовский двухручьевый, тот шкив что на фото идеально встал на генератор "сотки"
Отредактировано Dgippo1 (20.12.2013 21:11)
Поделиться420.12.2013 21:47
шкив помпы амулет черри - ок 300 руб - енто родной шкив генератора бош
Поделиться521.12.2013 01:09
толщина моего ремня сейчас 8 - 8,5 мм. тоесть есть не плохой износ, думаю заменив его (пока без шкива) проблема решиться. Какой краше взять БОШ, ГЕТСЕ, КОНТи?
Поделиться721.12.2013 08:12
Привет. Я вот на днях систему охлаждения восстанавливал обратил внимания на шкив генератора. Был он в критическом состоянии. Выточил нового шкива сам. Если есть знакомый токарь зайди посоветуйся может чем поможет, это реально. Я установил вроде как все в норме.
у тебя вообще генератор Валео - там проблем со шкивами не бывает , можно хоть от тазоклассики ставить
Поделиться821.12.2013 09:57
От блин а я этого не знал. А от какой модели таза подходит?
Поделиться921.12.2013 12:51
У меня от копейки стоит, правда длинноват немного, надо чуть короче.
