Подойдет ли вместо 1.6d JK блок с шатунами КВ от Т2 . Поддоны одинаковые по крепежу к блоку?
Взаимозаменяемость блоков цилиндров дизелей 1,6
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться225.12.2013 00:05
блок с шатунами КВ от Т2 КВ это коленвал? точно от Т2
или всетаки Т3
От Т3 пойдет, поддон точно также крепится в том числе и на бензин 1,6-1,8-2 литра
Отредактировано Dgippo1 (25.12.2013 00:18)
Поделиться325.12.2013 00:11
Известно что 1,6. Вроде т2.... давно лежит..
Поделиться425.12.2013 00:13
Первую фотку не видно.. Посмотрел в гугле как Т2 выглядит - раритет!!! Наверное моторчик посвежее будеть)
Поделиться525.12.2013 00:45
для Т3 крепление подушек помпа генератор идентично?
Поделиться625.12.2013 05:28
Блоки должны быть одинаковы.На тот блок свое навесное.Помпа подходит 100%,по креплению к подрамнику-не уверен.Могут быть не так расположены отливы.По месту нужно смотреть.
Поделиться725.12.2013 05:33
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:33)
Поделиться825.12.2013 16:42
Блоки одинаковые, ставятся на любые "лапы", вот сами "лапы" нужны родные.
головка твоя может не подойти. был прецендент
на Т3 голова с рег. шайбами, если твоя с компенсаторами то придется скорее всего глушить доп.канал слива масла.
