Где у вас в универсале стоят колонки сзади? ‡Хочется шторку сохранить
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться227.12.2013 16:57
Смотря с какой целью ставить тыловые динамики. Если для задних пассажиров, лучший вариант - задние двери. Только не "блины" - подавляющее большинство динов 6х9" рассчитаны на работу в большом объеме (багажник).
Не советую использовать ни один из вышеперечисленных вариантов установки "овалов" - басов не дождетесь. Поставьте дины 4х6" в штатные места, играть будут не хуже. Хочется баса, ставьте саб (благо готовых к употреблению вариантов масса).
Если ставите музыку "для себя", а не для пассажиров, пары 6-дюймовых компонентника в передних дверях будет вполне достаточно.
Поделиться327.12.2013 23:52
полностью поддерживаю CY.
6" компонентка спереди и саб сзади
сам долго мучался с выбором варианта места установки аккустики и остановился на выше сказанном
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa … al/894273/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa … l/2428952/
Поделиться428.12.2013 01:11
Попробвал разные варианты с задней полкой. ТОлку нет. В итоге полка есть, колонки в ней есть. Не пользуюсь. Звук ужасный. ПОка на время закинул обычные ВЕГА АС 30 в багажник. Звук хороший__)))
Поделиться531.12.2013 17:37
Отвечая на вопрос Т.С. выскажу свою,обывательскую,точку зрения.Если авто используется по назначению,как универсал,и загромождать багажник сабом нет желания-овалы в задней ляде басят даже очень ничего!Правда я разбирал обшивку и обклеивал и металл и пластик битумной шумкой с-ти-пи.Звук улучшился в разы-ушел "пердеж"и вибрации.Аудиофилом не являюсь,музыку слушаю как фон при езде,иногда подпеваю
,по этому всё гут!
Поделиться631.12.2013 17:53
Отвечая на вопрос Т.С. выскажу свою,обывательскую,точку зрения.Если авто используется по назначению,как универсал,и загромождать багажник сабом нет желания-овалы в задней ляде басят даже очень ничего!Правда я разбирал обшивку и обклеивал и металл и пластик битумной шумкой с-ти-пи.Звук улучшился в разы-ушел "пердеж"и вибрации.Аудиофилом не являюсь,музыку слушаю как фон при езде,иногда подпеваю ,по этому всё гут!
Проходили и этот вариант. Овалы в пятой двери нормально басить не будут - слишком мал объем... хотя и без особого криминала. Послушайте овалы той же модели в задней полке седана и почувствуйте разницу, битте. Кроме того, резко уменьшается срок службы газовых упоров. Если поставить на место шторку багажного отделения. Если уж так хочется тыловые динамики, обратите внимание на установку 16-см динов в задние двери. Ну и дины выбираем с низкой частотой резонанса (побасовитее)
Поделиться731.12.2013 18:12
Вариант не подходит т.к. авто половину времени проводит с разложеным задним диваном,а динамики уже были врезаны в дверь багажника,шторки тоже нет.
Поделиться816.10.2014 00:36
у меня под седушками колонки малые от муз.центра и в багажнике от муз.центра музла достаточно,не могу не шторку не в шторку так как постоянно разлаживаю задние сидения
Поделиться916.10.2014 21:05
Мои JBL играли отлично, бас был то, что доктор прописал, а всё потому что это не дсп и не фанера, а доска толщиной 2 см. Ну и колоночки JBL - не самые дешевые. Плюс головное устройство надо настраивать под свое ухо.
Поделиться1006.05.2016 07:18
в задние двери 13 колонки нормально влезут или под них вырезать надо кольца? хочу обшивочку подрезать задних дверей и воткнуть 13 динамики впереди стоят 16
Поделиться1106.05.2016 08:42
я бы не стал обшивки портить,а сделал бы как на второй фотке в первом посту http://s7.uploads.ru/t/8hqkw.jpg
Поделиться1207.05.2016 06:46
кинь ссылку ещё раз не открывается
Поделиться1307.05.2016 11:20
1 сообщение этой темы, 2-е фото
