Мужики, дайте совет. После проезда по яме сорвало стопор заднего амморта. Теперь шток ходит вверх вниз. Не сильно, но ходит. Как думаете, реально, не снимая стойку с машины как-то закрепить шток? На праздники машина нужна просто.
Стопор штока заднего аммортизатора. ‡СРОЧНО!
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться228.12.2013 06:58
тоесть? шток в кузове не держится? там все примитивно на конце штока резьба меньшего диаметра чем шток, шайба-резиновый блин- отверстие в кузове- резиновый блин-шайба-гайка.
Соответственно снимаем заглушку над узлом крепления и будет видно что и как. Вижу два варианта плечики штока провалились сквозь отверстие шайб, и что с кузовом (:
Поделиться328.12.2013 19:15
ставлю на кузов - на время подложить шайбу побольше
снизу - № 11 сверху № 14 ,резинки между ними и кузовом
Отредактировано elektro (28.12.2013 19:18)
Поделиться428.12.2013 19:38
Сейчас только сделал. Не мог, почему-то, выйти на форум до этого...
шайба, что ложится на стопор 5, то ли развалилась, толи просто ее прощелкнуло вниз. Со стороны салона разобрал. Снял втулку 7, стопор 5. Одел стопор 5, сверху одел отторцованную втулку 7, шайбу, резинку. Одел штоком на посадочное. Одел резинку шайбу. Затянул. Посмотрим сколько проездит...
Что думаете?
Поделиться528.12.2013 19:59
пока поездит - без кольца № 8 шайбу 11 может продавить вниз по штоку ( а может и не продавить )
№ кольца 191512119
Поделиться628.12.2013 20:42
Буквально пережил подобное месяц назад. Устранение проблемы заняло 1 час. Снял задний аммор. Одел на место соскочившее стопорное колечко 5 (предварительно поджав его чтобы было потуже). Пожже повторилось но с другой стороны, там я вырезал виток с подходящей по диаметру пружинки. Но в будущем прийдеться заменить амморы.
Поделиться728.12.2013 20:47
№ кольца 191512119
Вот это колечко я никак не мог одеть на стопор в прошлый раз. Одел, подпилив колечко. Обернулось тем, что сейчас. Колечко это я поставил, но просто сверху кинул, не защелкивая.
Поделиться810.04.2016 01:51
Сегодня приключилась такая же беда... Шток аммо, сломав полку динамика показал руку друга... Дальнейшее движение, вернее его попытка, сопровождалось грохотом штока по краю отверстия в стакане. Полку снял, шток кое как укрепил кусками резиновых шлангов, прижал сверху штатной тарелкой. 40 км, по не лучшим дорогам, на гравийке на 1-вой, на шоссе местами до 90..
Что то я так не догнал.... Стопор с хитрой шайбой на аммо на месте. Неужели они прошли огромную шайбу которая упирается в нижнюю опору? Как лечиться, не соображу. Пйду завтра разбирать.
Поделиться910.04.2016 03:50
Эта большая шайба за 30 лет сгнила и стала тонкая как фольга, вот ее и проломило. Надо вместо нее подобрать или изготовить новую.
Поделиться1010.04.2016 21:48
Кузов в районе опоры - как звон! Ни намёка на ржу. Зато шайбе упорной пришёл гамон... Что то наподбирал из китайских оцинковок, посмотрим, как ходить будет. Благо на домкрате всё видно.
И ещё, задняя стойка снимается и ставится без стяжки пружин, без выстрелов и без титанических усилий. Пружины живые, зазор по арке идеальный.
Поделиться1110.04.2016 21:58
А у меня не получалось без стяжек поставить на место. А уж как поставил пружиеы от б3, так вообще труба.
Поделиться1210.04.2016 21:59
И ещё, осмотр второй опоры, показал характерные повреждения на полке динамика и так же порвана пробка... Шайба стоит толстая, видимо её тоже проламывало, но очень давно!
Поделиться1310.04.2016 22:07
Я вставил подходящую трубу в торец балки и ногой отжал вниз, после этого болт вставился
Можно было и без трубы, но не хотел лезть целиком под крыло, пол в новом гараже никакой, всё шатается - стёмно.
Поделиться1410.04.2016 22:55
весь процесс там : https://www.drive2.ru/l/2655888/
Поделиться1510.04.2016 23:04
Эх, всё поглядываю на бутылочный домкрат, но никак земноводное не задушу.
Поделиться1610.04.2016 23:38
У меня старый пятитонник из ЗИПа МАЗа или ЗИЛа - супер вещь! Но высокий зараза... Ежели чего - подхватываю им с винта. А ещё раму буду для него варить, для запресовки, выпресовки всего и вся. Сейчас ролики от огромных подшипников собираю разных размеров, для наставок..
Поделиться1710.04.2016 23:38
В ашане 1к
Поделиться1811.04.2016 00:12
В магните вообще за 490 р есть. Но, мне кажется, недолго они проработают))
Поделиться1911.04.2016 08:26
за 700 р взял в ашане год назад, до сих пор работает)))
Поделиться2012.04.2016 09:46
на пиво тратишь больше, а вообще сильно подозреваю что за 500р и 2000р будут отличатся тока наклейками.....
Поделиться2113.04.2016 22:32
а я обычным стоковым под балку херачил, видимо я извращенец)
Поделиться2213.04.2016 22:41
Так ведь не под балку надо херачить, а под ухо амортизатора (чтобы пружину сжать). А балку наоборот надо вниз оттянуть максимально
Поделиться2313.04.2016 22:43
[взломанный сайт]
дык я закрепил в нижнем креплении мортер и сжимал его вместе с балкой)))
Поделиться2413.04.2016 22:58
А не у всех так получится: у меня например пружины от б3, они на виток длиннее, поэтому вставить болт без поддомкрачивания аморта оооочень тяжело))
Поделиться2513.04.2016 23:20
[взломанный сайт]
ну у меня то стоковые пружины) только отбойники поставил длинее, потерял в ходе подвески(
Поделиться2614.04.2016 00:22
Не дубасят корпуса амортов об отбойники? А то со стоковыми пружинами там до них всего 3-4 сантиметра...
Поделиться2714.04.2016 10:06
[взломанный сайт]
если грузануть сильно то просто висит на отбойниках) хода нет) как на жестчайших винтах прям)
Отредактировано Александр (14.04.2016 10:06)
Поделиться2823.04.2016 01:32
Недавно генератор сдох, я с него снял шкив и обнаружил, что шайба под шкивом вполне сгодится в качестве замены той самой шайбы на задний амортизатор, которая у всех сгнивает)) Это так, для информации.
Поделиться2923.01.2018 22:32
а с нержи точнуть за бутылку не?
