У обычных амортов для б3 чашка ниже, а у усиленных на той же высоте (пакет плохих дорог).
замена задних амортизаторов
Сообщений 211 страница 240 из 308
Поделиться21218.12.2016 19:57
Чувак с местного ауди-клуба отдал мне пару живых газомасляных Бильштайнов от Audi 80 B3 за 500 рублей
Понравилась конструкция: там нет дурацкой проточки в штоке со стопорным колечком. Оконечная часть штока на пол-миллиметра тоньше, и шайба просто упирается в основную часть штока. Плюс резьбовая часть чуть длиннее, засчёт чего легче наживляется верхняя гайка при установке.
Тарелка пружины на них на 10 см ниже, чем у наших, но это легко решается - вырезал проставку из старой водопроводной трубы и подложил между упором и тарелкой.
Поделиться21318.12.2016 20:00
бильштайн сейчас не тот что с завода стоял .
у соседа сдох через 3 тыс км один из новой пары
Поделиться21418.12.2016 20:03
Ну и ладно, зато халявные
Хотя год выпуска у них давнишний, может ещё качественные
Поделиться21518.12.2016 20:24
Миша, это уваашпе красота! поздравляю с обновкой
за такие копейки - даром))
Ох у меня всё гремит, как в старинной телеге, чую просят стойки/амморты внимания. Хотя как говорит друган, снаружи ж не слышло и ладно, а мне например не приятно ездить на гремящем паровозе))
Поделиться21618.12.2016 20:35
Миша, это уваашпе красота! поздравляю с обновкой за такие копейки - даром))
тогда тебе к первому сообщению темы
Поделиться21718.12.2016 21:05
Игорь, "так отож!"
знаю, хоть плач, хоть смейся, а зиму откатаюсь на чём есть, а по весне бум менять и вообще обновками затариваться
Поделиться21818.12.2016 21:30
Низя со стуками ездить - может и чашку в стакане вырвать
Поделиться21918.12.2016 21:55
Спасибо за советы, Миша и добрую, дружескую помощь! Это конечно не хорошо, согласен, однако чтож поделать когда есть немного другие (превалирующие) статьи расходов
А я собсно потихоньку так-то езжу, на ямах вообще чуть ли не пешком
Поделиться22009.01.2017 04:54
От 2108-09 подойдут задние стойки?
Поделиться22109.01.2017 09:11
зайди на экзист и закажи себе нормальные, но сначала почитай тему от начала до конца
Поделиться22209.01.2017 09:42
Anton_msk99
Просто так не подойдут. Надо делать приставки из труб для поднятия тарелок пружин выше и рассверливать крепежные отверстия пол болт в балке до диаметра 12 мм. Нафиг такой колхоз, ведь заменители штатных амортов стоят 1000-1500 р штука.
Поделиться22309.01.2017 16:37
Спасибо)
Поделиться22509.03.2017 13:08
У стоек от венто тарелки пружин немного повыше, чем от ауди б3, а пружины от пассата б3 на один виток длиннее наших. Так что при установке их вместе с пружинами от пассата б3 как раз такая же высота и получится.
Поделиться22609.03.2017 13:15
37-й год пошёл...
ну и отлично
, еще и ход должен увеличиться и будет комфортно
Поделиться22709.03.2017 20:53
вот номер пружины сзади
сами амортизаторы
Поделиться22809.03.2017 20:55
клиренсу хватает чтоб там кататься
Поделиться22904.11.2017 23:54
Товарищи подскажите ,когда меняешь заднюю стойку,пружину нужно сжимать как на передних??
Поделиться23005.11.2017 00:47
Желательно, так намного удобнее будет.
Поделиться23105.11.2017 00:53
в начале темы фотки как не сжимая пружины все собрать на место
Поделиться23205.11.2017 18:45
спасибо)))
Поделиться23305.11.2017 21:26
я когда амморт задний менял то пружину не сжимал пришлось делать самодельную стойку старый аммортизатор не вылазил пришлось спиливать нахрен а пружину не зажимал
Поделиться23423.11.2017 21:53
Парни, кто-нибудь может измерить высоту родного заднего амморта и на какой высоте стоит чашка?
Поделиться23612.12.2017 21:44
Может и поздно, но все же. венто/джетта и сток Б2 (пружина сток Б2)
Длина штока одинакова у обоих 300мм.Отредактировано RomaM (Сегодня 21:21)
Спасибо, только мне интересно родные по длине схожи с б3 пассата или нет, поэтому нужны размеры родного амморта
Поделиться23712.12.2017 22:05
От центра болта до чашки 33см.
Поделиться23913.12.2017 14:39
благодарю
На пассате б3 же такие же задние аморты, даже по каталогам одни и те же подходят на б2 и б3
На б3 точно ухо шире, остальное под вопросом.. приеду домой измерю
Поделиться24013.12.2017 19:39
благодарю
еще отверстие под болт толще , резьбовая часть штока выше ( сверху )
