Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » туго крутит стартер при 80 град. ОЖ
Сообщений 1 страница 6 из 6
Доброго времени суток камрады! Заметил не приятную вещь. На хорошо прогретом двигле 80-90 град., плохо крутит стартер (туго с остановкой, не всегда но в 5 случаях из 10). Подскажите куда рыть? 1.Зажигание? 2.Стартер?
зажигание раннее. проверить - снять провод с трамблера , если без искры крутит быстро , значит точно оно
бывает на горячую замыкание в стартере , тоже плохо крутить будет
Магнат
была такая беда на двух машинах но правда обе были дизельные значит так
на первой был не равномерно изношен коллектор якоря стартера он был почемуто выработан яицеобразно и постоянно выламывал одну из щеток ---убрали овальность коллектора путем аккуратной проточки и гемор исчез
на второй тоже помогла перепайка щеток стартера хотя и старые были еще в нормальном состоянии но они были графитные и забивли своей пылью промежутки между ламелями коллектора пару раз помогала чиска коллектора -бороздок между ламелями а потом плюнул и впаял меднографитовые щетки и теперь все нормально работает
еще вспомнил случай у тестя был бональный до ужаса но всетаки тоже машина заводилась раз через раз --все дело было во втулках поменял втулки стартера и все тоже стало в порядке
а еще совет для начала проверить массу на двигатель при необходимости зачистить клемму провода далее снять стартер зачистить место установки его в кпп там иногда образуется алюминиевый оксид который дает очень большое сопративление далее зачистить фланци стартера где он крепится к кпп и все остальные сопрегающиеся части стартера и будет вам шасце
удачи
Тоже думаю, на втулки....
А вообще-начал выеживатся, снимаем и полная разборка и профилактика всего сразу, заменить втулки щетки, почистить коллектор, не так долго и сложно, чем гадать и снимать его двадцать раз...
Всетаки было зажигание.
