Двигатель WN. Ездил весной-летом по городу, по трассе - всё было норм. Следует, однако, заметить, что с радиатора в рб циркуляции не было никогда.
И вот однажды осенью двигатель вскипел.
Система нигде не забита, помпа исправна, клапан в радиаторе на обратку прочистил - струйка появилась, масла в ож нет, ож в масле тоже, вентилятор функционирует, заводится без проблем.
Собрал систему вообще без термостата - ничего не изменилось - вскипает! Заводим, без термостата сразу циркуляция идет по большому кругу, когда температура постепенно с нормальной скоростью доходит до середины шкалы - вода в бачке резко закипает и выбулькивается. Температура воды на радиатор при этом в норме.
Какие могут быть причины и как исправить?? всю голову сломал...
