Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Генератор... причина поломки...
Сообщений 1 страница 5 из 5
Итак, пару дней назад обнаружил такую проблему: не работает контрольная лампа заряда АКБ, причем как на заглушенном, так и заведенном моторе. Есть подозрения на щетки, ибо перед окончательной смертью гена подавал очень странные признаки жизни в виде конвульсий той самой лампы АКБ, после чего она окончательно погасла. У кого какие предположения? Помогите, Пожалуйста
Обрыв провода возбуждения гены. Тонкий провод, выходит с гены идет в общем пучке в приборку на лампочку (светодиод) через резистор. Цвет провода не помню.
ЗЫ: кажись синий.
Отредактировано Basilius (07.01.2014 01:53)
провод синий . щетки/ якорь кончились
ЗЫ: кажись синий.
Отредактировано Basilius (Сегодня 00:53)
Проводку сегодня всю заново проводил (правильно сказал -- синий провод и еще был красный), но толку не дало... Сегодня же купил мультиметр и провел замеры... очень странно -- вначале то около 9 вольт показывал на выводах генератора, потом вообще около 0.01 стал показывать -- явно поломка гены, так что повезу его завтра на ремонт
И кстати, сегодня он даже кое-что пробовал заряжать -- тогда на клеммах акума было окло 13.9 вольт. Потом около 9, потом вообще перестал.
Отредактировано Max1871 (07.01.2014 20:10)
Если кому интересно -- забрал гену сегодня, поставил и все заработало как надо, даже газовать не надо, чтобы возбуждение гены пошло=) А в гене меняли коллектор и подшипники.
