Variant, 81 года. В книжке говорится что может быть по-разному. Визуально кнопки не видно. Может есть контакты в замке двери или на кузове?
Где искать датчик открывания 5-й двери (освещение багажника)
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться222.12.2011 20:13
Концевик должен находиться в замке двери.
Отредактировано CY. (22.12.2011 20:23)
Поделиться322.12.2011 20:15
На хэтче посредине в направляющей ,всем не положено было ,пришлось искать.
Поделиться422.12.2011 20:23
Блин, хотел напечатать "в замке"... куда смотрел, когда печатал..?
Исправился.
Поделиться509.01.2012 17:39
Таки Да! В замке. Датчик с двумя клеммами, обе замыкает на корпус.
Поделиться619.06.2012 00:51
а у меня нету (
Поделиться719.06.2012 11:57
У хетчбека может быть по другому.
Поделиться819.06.2012 16:13
у хетча в ответной части замка(на кузове),выключатель типа как на ручнике(под рычагом)...
дятел!
я дятел.... все правильно электро сказал....эт я неправильно выразился....действительно по середине задней двери хэтча направляюшая, а замки два с боков....
остается только застрелится
Отредактировано Dgippo1 (19.06.2012 21:22)
Поделиться919.06.2012 20:31
у хетча два замка по краям ,посредине направляющая на кузове ,вот в ей и стоит концевик(не у всех положено с завода - себе еле нашел родной)
Отредактировано elektro (19.06.2012 20:32)
Поделиться1117.08.2012 11:28
Прикупил электро привод замка двери.Хочу установить на багажник.Но если честно то не представляю как смонтировать.Провода хочу вывести отдельно на кнопку,чтобы при нажатии открывался замочек.А при закрытии двери багажника уже кнопочкой не открывалось.Как реализовать данную затею?Кто уже делал подобное?
Поделиться1226.09.2012 22:39
triplex_71
..... посмотри тут я писал: » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Наши авто » "Миллионер".....если будут вопросы пиши
Поделиться1321.10.2012 01:08
с концевиками определились а где сама подсветка должна быть?
Поделиться1408.01.2014 13:15
Сама подсветка : на потолке салона, на краю проёма 5-й двери, по центру маленький фонарик. Бывает с дополнительным выключателем и без него.
