У меня двигатель 1,6 DT, карбюратор 2Е2. В ноябре перебрал двигатель - заменил кольца, вкладыши; по ГБЦ - замена направляющих клапанов, клапана, МСК, фрезерование седел и притирка клапанов, регулировка зазоров соответственно. Выставил метку на распредвале по срезу крышки головки (у меня метка чуть не доходит), метки пром. вала и КВ, распределитель зажигания по первому цилиндру (хвостовик вдоль двигателя). Ну в общем все, как по мануалу. Так вот, двигатель заводится, как обычно высокие обороты вначале, прогрев, работа на холостых. Но вот в чем загвоздка - даешь газу двигатель захлебывается что-ли - не развивает обороты и самое главное бензин из первичной камеры распыляется вверх из карбюратора. Кстати на газе тоже самое, но этого эффекта не видно, потому что смесеобразование газа у меня верхнее в кастрюлю просто врезан штуцер подачи газа и когда газуешь, тоже слышен звук ....уууууу - двигатель не развивает оборотов. Автомобиль трогается, но передвигаться выше 2й передачи невозможно. Свечи выкрутил - черные. Что проверил: зазоры клапанов в допуске, компрессия 12 оч. во всех цилиндрах, т.е. клапана закрыты; систему зажигания - коммутатор подсоединял ВАЗовский СССР еще, заменил свечи, ВВ провода и крышку трамблера, проверил систему БСЗ диагностическим блоком МД-1 с тремя светодиодами (катушка, ДХ, замок зажигания с реле) - все без толку. Кстати этим блоком точно выставил опережение зажигания (0 на маховике до риски). Остается карбюратор? Я его перебирал 2 года назад - заменил резинки, мембраны, прокладку. До переборки двигателя все лето ездил без проблем, после переборки двигателя обнаружена проблема описанная выше. Думал на машине ехать на сессию (учусь в ЮУрГУ), но не судьба. Сейчас пытаюсь оживить машину, хотя ездить эту зиму не собираюсь.
Двигатель не развивает оборотов
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться207.01.2014 11:33
сними клапанну. крышку и проверь положение кулачков распредвала - на 1 цил должны смотреть вверх в стороны симметрично - похоже метка на шестерне РВ не туда смотрит
Поделиться307.01.2014 15:19
Открыл клапаную крышку, повернул коленвал в ВМТ - кулачки 1 цилиндра - один в бок, другой вниз. 4го цилиндра - один вверх другой в бок. Приду домой фотки выложу.
Поделиться407.01.2014 16:08
неправильно стоят -метка на шестерне не соответствует реальному положению . такое бывает когда шестерню промвала ставят на рспредвал
Поделиться507.01.2014 16:11
на любом моторе
Поделиться607.01.2014 17:09
А как же я до этого ездил? При ремонте двигателя я шестерню распредвала не снимал... А посадочные у этих шестерен одинаковые что-ли?... Ладно сейчас посмотрю.
Поделиться707.01.2014 21:13
ты лучше поставь по положению кулачков распредвала . а потом поищи чего на шестерне с чем можно совмещать - на более свежих моторах метка в другом месте
Поделиться807.01.2014 21:33
Вот, что я обнаружил:
1. Снял шестерню промвала - она такая же как и шестерня распредвала вместе с метками и номер у них один и тот же (049 109 111 B).
2. Обычно я ориентировался по метке - точка на лицевой стороне шестерни распредвала, но оказывается есть метка - проточка на другой стороне шестерни и выставив по ней - кулачки первого цилиндра стали смотреть вверх.
Фото метки шестерни с переди и как расположены кулачки:
http://b3.imgsrc.ru/v/viktor56/0/35650950fNb.jpg
http://b3.imgsrc.ru/v/viktor56/3/35650953ZIS.jpg
http://b3.imgsrc.ru/v/viktor56/4/35650954qJB.jpg
Фото метки с другой стороны шестерни и кулачки первого цилиндра:
http://b3.imgsrc.ru/v/viktor56/0/35650960Uiu.jpg
http://b3.imgsrc.ru/v/viktor56/9/35650959aEu.jpg
Но по закону подлости не может быть все гладко - сломал штуцер термопривода дроссельной заслонки, попробую склеить или тканью обмотать с эпоксидкой.
Отредактировано Viktor56 (07.01.2014 21:36)
Поделиться907.01.2014 22:56
вот именно это и прописанно в мануале , ты просто где то "загнался"
Поделиться1023.01.2014 20:03
Все завел двигатель! Правда, оказывается надо выставлять по метке, которая с другой стороны! Вот я лопух
Термопривод ДЗ все таки подтекает...
Поделиться1109.02.2014 16:51
на любом моторе
Ребята В общЕм проблемма схожая С создателем темы компрессия 13.5 Во всех котлах на Первых 3Х передачах до 4.5 По тахометру дальше на 4 И 5 С горем до 4.0 На больших оборотах выплевывает смесь в кастрюлю метки выставлены и кулачки симетрично смотрят вверх. Когда без кастрюли даешь на холостых тапку в пол бывают редкие хлопки из карба систему Зажигания проверенна от и до свечи вчера новые поставил
Поделиться1209.02.2014 16:53
На низах из под себя копает
Поделиться1310.02.2014 15:38
еще один странный глюк встречается в моторах с гидриками - на больших оборотах они могут зависать , клапана не закрываться . лечится ремонтом/ заменой масляного насоса
пружины теоретически могут прослабиться ( клапанные ) , но в практиче такое не попадалось
Поделиться1411.02.2014 00:09
к сожеленью мой 1.6 без компенсаторов. мне кажется просто напросто карб не может дать достаточную подачу вот и все. осталось лишь найти переходник под наш карб
Поделиться1511.02.2014 00:44
переходник точить надо!
Поделиться1611.02.2014 00:55
мне кто то говорил что с ауди 2.0 литра впускной коллектор подходит полностью
Отредактировано Башир (11.02.2014 00:56)
Поделиться1711.02.2014 19:19
моновпрысковый коллектор 1.6-1.8-2.0 подходит 100 % . он заточен под пирбург
Поделиться1811.02.2014 22:44
нет меня интересует есть ли коллектор который подходит под карб 2108
Поделиться1912.02.2014 10:34
с вами снова я с той же проблеммой заменил свечи бронепровода фильтры топливные в том числе и сипаратор паров топлива катушку коммутатор есть изменения или нет еще незнаю а проблемма в том что больше 140 никак не разгонюсь и расход где то 12 на 100 по трассе осталось только трамблер поменять но заведомо исправного у меня нет и к сожеленью стробоскопа тоже нет у меня
Поделиться2012.02.2014 13:51
под 08 карб нужно точить переходник тыц
зажигание на слух и ощущения, по стробоскопу не едет...
Поделиться2112.02.2014 14:24
аппарат рвет до 3000 потом туго разгоняется до 4000 и все. электроды свечей белые ставил новые свечи 300км назад кто что думает?
Поделиться2212.02.2014 14:44
белые либо тосол либо бедная слишком смесь
у меня едет) причем дальнейшие регулировки только ухудшают динамику
Поделиться2312.02.2014 19:34
тосол 100 процентов не причем. смесь норм т.к. по трассе около 12л на 100 жрет провалов ничего нет топливный жиклер итак вместо 112 стоит 130
Поделиться2412.02.2014 20:53
12 по трассе?) и вы считаете это нормальным?)
и такой вопрос а вы пробовали ездить без вакуумного опережения зажигания?
Поделиться2512.02.2014 21:18
12 л на трассе - перерасход в два раза
у меня по кругу вышло меньше 7 л - в ставрополье и Рост обл давил и до 160 , где можно было . правда под городовиковском 30-40 по катку ( но это ок 40 км всего )
Поделиться2612.02.2014 22:24
вот поэтому ищу эти долбанные причины мотор в порядке карб вроде тоже зажигание все заменено кроме трамблера...
Поделиться2712.02.2014 22:32
трамблер например вместо опережения дает запаздывание - если поставить потороха в него от опель аскона ( он в другую сторону крутится )
http://avtodetal9.ru/?p=1039
самый дешевый - подойдет
Отредактировано elektro (12.02.2014 22:33)
Поделиться2812.02.2014 22:32
а какой обьем двигателя?
Поделиться2912.02.2014 22:34
в аватарке - ДТ ( 1.6 )
Поделиться3012.02.2014 22:46
а 2е2 это карб или что?
