Добрый день. Прошу подсказать, чем можно заменить трубку напорной линии которая идет от ТНВД к форсунке. А то у меня лопнула трубка, заказывать только оригинал, цена кусается а самое главное долго ждать по срокам, машина стоит.
Может подходит от чего то отечественного, или самому изготовить можно ? Кто сталкивался, подскажите. Двигатель JK 1.6
Буду рад любой информации.
Трубка напорной линии
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться107.01.2014 22:52
Поделиться208.01.2014 20:01
Искать БУ
проверить крепление ТНВД.
Поделиться308.01.2014 20:18
если не ошибаюсь накиднае гайки на родной трубке разные?ЕМНИМ на форсунке М14х1,5, а на насосе меньше.... На отечественной технике одинаковые М14х1,5 с обоих концов(по крайней мере что мну встречались) я думаю можно былобы и слелать, но нужен знакомый холодильшик, примаять твердым припоем бобышку на конец трубки...
Поделиться408.01.2014 20:24
Есть канторы которые занимаются изготовлением разных шлангов, трубок и тому подобным для авто и всякой техники...
Приносишь им образец, могут сразу и сделать.
Узнай может и у тебя в городе есть...
Поделиться512.01.2014 00:27
Спасибо за подсказки. Вопрос решил. Нашел старую трубку, в хорошем состоянии, поставил больше топливо не течет.
Появилась другая проблема на форсунке подтекает штуцерок обратки, видимо пока возился с трубкой зацепил его. Где то говорили что его править нельзя, потечет сильнее, как устранить такую проблему?
Другую форсунку ставить пока нет возможности.
Спасибо за информацию.
Поделиться612.01.2014 09:46
Емнип он просто запресован , выташить пасатижами, облудить, забить на место, как вариант не лудить а помазать резьбовым фиксатором
только проследить, сразу протереть канал выхода солярки, чтоб не закупорило...
