Здравствуйте, уважаемые участники форума! Имею во владении старый, но добрый Пассат 85 г., бензин. Авто у меня первое - поэтому только начинаю разбираться во всех тонкостях сего аппарата. Но проблема, которая возникла в процессе эксплуатации ставит в тупик меня и знакомых ремонтников. Ситуация в чём - стоит проехать 40-50 км. машину начинает трясти, потом на ходу она глохнет и упрямо отказывается ехать. 5-7 минут постоим и снова едет как нив чём не бывало. Затем ситуация повторяется. Где искать подвох, подскажите? (Описание машины - 1,8 Б, 4 цилиндра, стоял газ - установку убрал, стоит жигулевский карб на 1,3. Карбюратор и двигатель отрегулирован).
Глохнет через каждые 50 км.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться213.01.2014 06:15
1)подвод теплого воздуха к воздушному фильтру организован? очень похоже на обмерзание карбюратора.
2)попробуй пробку бензобака не закрывать до конца
Поделиться313.01.2014 15:15
ага еще продуть топливные магистрали
поменять топливный фильтр
Поделиться414.01.2014 10:38
Filon, а случайно не заметил, что во время прогрева машины на холостых оборотах появилась увеличенная вибрация двигателя? А на ходу она не сразу глохнет, а сначала происходит весьма заметная потеря мощности двигателя (добавляешь газу, а двигатель почти не реагирует), появляется физическое ощущение увеличенного трения в области двигателя (и слышно, и чувствуешь на педали газа) и только потом начинается тряска с раскачкой передка машины? Или всего этого не наблюдается?
Поделиться519.01.2014 23:32
Да, симптомы весьма схожи. Вибрация на холостых появляется, когда ставишь раннее зажигание - товарищи выставляли позднее, но тогда она кушает 12/100.Но тогда вибрации нет. А по поводу потери мощности - так и есть. Сначала она тянет всё меньше (на скорости 90-100 км/ч, обороты не скажу - тахометра нет), затем добавляешь газ - она не реагирует, переключаешь на пониженую - (!) и как только убираешь газ глохнет на ходу. Заводишь тут же на ходу - и начинается "песня" - тряска, провалы и потом вовсе ехать не хочет. На счёт трения в области двигателя не скажу - внимания не обратил. Я так понимаю, что у вас есть предположения? Потому как обмерзание карбюратора возможно как-то и влияет в настоящее время (подвод горячего воздуха ещё не сделал), но эти симптомы появились при эксплуатации +10 +15 С. Что касается крышки топливного бака - пробовали ехать вообще без неё. Да, машинка идёт резвее, но ситуация не исправилась. Все симптомы начали появляться постепенно в течение месяцев двух, с ухудшением, естественно.
Действительно, есть предположения продуть топливные магистрали - потому как на ней до меня ездили только на газу, в бак бензина не заливали вообще. Я же газовую установку снял, и, что греха таить, периодически езжу "на парах" - 5-7 литров в баке остается. Может там гадость какая и попала.
Либо, по мнению некоторых знакомых, барахлит система зажигания. Стерлись контакты на крышке трамплера и бегунок.
В любом случае буду благодарен всем за любые советы. Потому как это единственный серьёзный недостаток в авто.
Отредактировано filon (19.01.2014 23:42)
Поделиться619.01.2014 23:40
Померяйте компрессию на прогретом двигле...были похожие манцы - кончилось капремонтом двигла.
Поделиться719.01.2014 23:47
В трех цилиндрах 11-12, в одном - 8. Знакомый смотрел, сделал вывод - "кулибины" когда проводили газ.установку, сделали её криво (что именно не скажу - потому как "чайник" еще). Компрессию в дохлом котле увеличили до 10, выше не становится.
Поделиться820.01.2014 00:06
Вооот. И у меня было 10, 10, 10, 8 - на прогретом трясло на холостых как в лихорадке, через сапун сизый дым валил. А когда проедиш километров 40-50 то постипенно тухла и не заводилась минут десять, лечилось временно заменой засраных свечей потом масло начала поджирать и в один прекрасный день заглохла и фсе! А да и расход был по мере подыхания сначало 12, а потм под конец все 20 литров на сотню.
Поделиться920.01.2014 00:09
мотор нагреваеться подношеный цилиндр тоже, зазоры увеличиваються компрессия с 8 падает на 6-5 и собственно все он уже бензин не жжот вот и колбасит машинкой
Поделиться1020.01.2014 00:14
Мда, уж!... Печально. Я так понимаю, что в данном случае спасет только "реанимация"(кап.ремонт)?
Поделиться1120.01.2014 00:22
...но я не категоричен в своих умозаключениях, просто всегда нужно быть готовым к худшему вот и все
Поделиться1220.01.2014 00:25
Или есть ещё варианты? не хочется верить, что мой новоиспечённый товарищ "умирает"
Поделиться1320.01.2014 00:28
Магнат
Спасибо больше, за инфу.
Поделиться1420.01.2014 00:29
я не гуру, позже подтянутся проффи, посмотрим может я и не прав ))))
Поделиться1520.01.2014 09:21
да нестрашно, компрессия еще вполне норм)
у знакомого компрессия 9-9-9-7
и ниче ездит авто. тоже глохнет, но если продуть топливную магистраль то день ездит без проблем, потом опять начинается.
все это из-за того что лень снимать бак чтобы нормально проверить всю топливную систему
Поделиться1620.01.2014 10:33
Меряй компрессию, потом в плохой горшок пару кубиков масла, если компрессия увеличится скачкообразно то пипец кольцам(пробовать раскоксовку) а если вырастет незначительно, то пипец клапанам.... Сдрючивать голову..Кстати гидрики или толкатели? Если толкатели то как с зазорами?
Поделиться1721.01.2014 08:45
Filon, еще вопросы:
1. При запуске и прогреве на холостом ходу не горит ли случайно лампочка давления масла на приборной панели? После прогрева и когда проедешь несколько километров на средних оборотах, эта лампа гаснет?
2. Моторное масло давно менялось (или доливалось)? Какое используется сейчас, случайно не 5W-30?
3. Какова длина масляного фильтра (иногда бывает, что примерно в 2 раза короче стандартного, что можно купить для данной марки авто)? Нет ли на масляном фильтре снаружи следов коррозии? Давно менялся (или вообще неизвестно когда)?
Поделиться1821.01.2014 12:49
Filon, еще вопросы:
Лампочка давления масла действительно горит при прогреве, после гаснет. Иногда мигает на кочках. Масло использую полусинтетику 10W-40. Менял при покупке полгода назад, и через 8000 км. (пару недель назад). Соотетственно в обоих случаях менял вместе с маляным фильтром - на фильтре следов коррозии не обнаружил. ЧТо касается длины фильтра, то не знаю какой именно стандарт применятся в моем авто. Купил, что дали
(не китай - длина 15-17 см).
Кстати, спасибо что напомнили. Как только начинались в движении описаные выше проблемы - эта лампочка горела. Но последнее время - нет (исправна).
Поделиться1925.01.2014 00:10
не могу сказать. Заеду к знакомому спецу по движкам- глянет!
Поделиться2006.04.2014 21:58
Я столкнулся с такой же проблемой, один знакомый сказал, что у него так же было и он поменял датчик коленвала. И все прошло.
Может это поможет...
Поделиться2131.10.2014 21:48
у меня с дизедем счас такая проблема но после кап ремонта все говарят воздух топливный насос сосет воздух так как шланги все новые
Поделиться2210.11.2014 17:23
Проверь подогрев канала холостого хода, может он не исправен и не подогревает.
Поделиться2309.02.2015 21:49
Так и не решили? Симптомы на 95% - обмерзание диффузора карбюратора. Проверить наличие захвата горячего воздуха от выпускного коллектора, проверить автомат переключающий в воздухозаборнике карба заслонку зима лето. Проверить подогреватель системы холостого хода. Обо всём этом писали, но ответов не было. У меня компрессия была как то что то вроде 3-9-9-7, машинка заводилась, ездила, не глохла и зимой и летом. На холостых колбасило не по детски, это да... А так норм всё было. Масло не кушала практически, выхлоп нормальный, ТО проходила
