Водітелі пасатов поможіть!!!!!!
З привода спідометра(той що в коробці) тече масло. Підскажіть що потрібно зробити. Там мабуть повинно бути колечко уплотнітєльноє, чи ще щось незнаю.
ПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!!
кпп
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться116.01.2014 00:54
Поделиться216.01.2014 01:39
Может он просто у тебя открутился. Если нет, сначала вытри начисто от грязи, открути, поставь медную шайбу или замажь герметиком.
Поделиться316.01.2014 12:29
Официальный язык на данном форуме РУССКИЙ!!!
теперь по делу
"на гвоздике" длинной тонкой шестерне в которую вставляется трос спидометра, изначально нанесенна маслосгонная канавка, вполне возможно что она изношенна, как и изнощенно отверстие.. поэтому и гонит масло.Резиновое колечко изначально не предусмотренно....
1)я менял "гвоздик" + ставил резиновое колечко-работало
2)при замене нижней шестерни привода спидометра я завтулил корпус "гвоздика" -работает счас....
если есть доступ к токарке то ничего не мешает выкрутить корпус "гвоздика" из коробки и завтулить под новый (или старый, с углубленной маслосгонной канавкой) "гвоздик"
Поделиться416.01.2014 18:17
тут тебе не LVIV!
Поделиться518.01.2014 17:21
ISOpter
ну вот бандеровца обидели
... молчит....
Поделиться618.01.2014 18:52
Я українець і буду балакать як захочу. Поняв чи ні.
Поделиться718.01.2014 23:50
Нюню...
тут достаточно украинцев, но почему то , они предпочитают русский... ну вот х.з.
может быть потому площадка эта в зоне .RU , а может потому что на пространстве бывшего СССР языком межнационального общения является русский
и он всем понятен? и шансов на ответ больше?
Ну судя по тому
,и отсутствие элементарных навыков общения с другими- вам ответили в этой теме-но сказать спасибо, или ещё как то отреагировать выше вашего достоинства), я таки прав в определении...
Ну что ж могу пожелать вам успехов...... Ваш москаль Dgippo1(как не странно-с украинскими корнями....
Поделиться819.01.2014 01:39
Чого ти завівся балакай собі, але брат зрозумій ну наприклад в Німеччині Українською забалакаєш то ж тебе ніхто не зрозуміє і, що ображатись на всіх Німців? Тому вчи інтернаціональну мову -Російську і тебе навіть в Німеччині зрозуміють. Русский язык велик как горы Тибета!
Поделиться919.01.2014 04:53
Я б не был так категоричен с языком на форуме.. Если сам не можешь мыслю толкнуть на Великом и Могучем так вряд-ли стоит её на оригинальном языке в гугловый переводчик пихать чтоб на форуме выразиться. Естественно, если форум не буржуйский
Для многих, среди здесь присутствующих, русский не родной... Для наибольшего понимания и продвижения в перёд нужен один понятный всем язык, а то будет как в Библейской легенде о том как люди начали на разных языках разговаривать
Виду исключения, считаю что можно на любом спросить что-то, вот только не все поймут, а те кто поймут не все ответят.. Так что помощи дождаться шансов меньше.
Поделиться1019.01.2014 10:53
Вот пример - скажем на чипмейкере Румен Радков болгарин но общается он на русском, и он там не один такой...., тоже самое есть иностранцы и на ост-металле и ничего.... А уж выёбделываться жителю украины....
Отредактировано Dgippo1 (19.01.2014 12:25)
Поделиться1119.01.2014 12:10
1. Тогда просто не все смогут ответить, банально не поняв вопроса
2. В чужой монастырь со своим уставом... Здесь много пользователей с территорий бывшего СССР (Украина, Белоруссия, Казахстан, страны Прибалтики) Если каждый будет разговаривать на своем, то что в итоге будем иметь?
P.S. Предлагаю на подобные вопросы отвечать на английском))))
Попозже тему подчищу. Хотя, по сути, ее можно попросту снести: the question isn't asked correctly so there isn't any full answer in this topic
Поделиться1219.01.2014 12:24
Отличная идея! примем на вооружение....
Поделиться1319.01.2014 13:07
ну и балакай сам с собой - а если ответ хочешь получить то сделай так чтоб тебя понимали
Поделиться1421.01.2014 02:41
ПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!!
Оно еще и безграмотное...
(Водітелі - водii, масло - мастило, олiя, уплотнітєльноє - ущільнювальне))))))
Наверное одноклассник Азирова)))
Отредактировано alex_zp_ua (21.01.2014 02:43)
