токосьемные кольца Cargo 133402 28х17х22.1
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » замена контактных колец генератор бош
Нужная вещь! Ого, вот это выработка на старых кольцах!
А без зубила они не снимаются?
+1 Как зажимал вал перед вырубкой?
мы другу сьемником снимали, на Т3 стоял не Бош... внутренний диамтр вала меньше, пришлось втулку из ПП20 трубы делать, как раз по внутреннему идеально село
Нужная вещь! Ого, вот это выработка на старых кольцах! А без зубила они не снимаются?
снимаются с обрывом обмотки
lenandrey
вал зажимать не надо - лучше зубильце поменьше и поострее , на коленках все получится
Dgippo1
не бош - ф топку ! )) хотя сейчас есть кольца практически на все что шевелится
