Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » холод собачий)) ‡спасаем, замерзаю.
Сообщений 271 страница 300 из 552
271
Хочу купить новый вентилятор, а родной весь разваливается.
Кто какой фирмы ставил?
И как понять где есть 2 скорости?
http://exist.ua/price.aspx?pid=3A207386&sr=29&cn=Volkswagen_Passat_Variant_II_1.6_TD_(CY)
Вентилятор охлаждения радиатора      Febi06990
Общие
Вид эксплуатации
электрический
Внешний диаметр, мм
280
Количество соединений, шт
Номинальная мощность, Вт
120
Число крыльев
Габариты, мм
276x276x160
Вес, г
1 887
цена 37 $
Заказал swag.бачок и Вентилятор.  Цена одинаковая.
У меня с января 2013 стоит Febi 06990 (1101,62р на экзисте брал) 2-х скоростной, работает нормально, у меня проблемы с перегревами, поэтому летом постоянно включается(каждый день 2-3 раза), пока не сдох ))
Летом у меня тоже постоянно включается. Старый работал, но начал гудеть сильно, нашел б/у оригинальный вентилятор и нормально работает!
vitos86 написал(а):
Всем привет.
Сегодня поменял термостат.Оказался точно такой как я купил.
Поставил датчик вкл.вентелятора на 95.Был на 87.
Поставил на прямую трубку металопластика:) вместо крана.
Отпишусь толк есть или нет.
p/s. Прочистил основной радиатор.Оказался медный!Блин, лучше медный был бы радиатор охлаждения.
Отредактировано vitos86 (19.11.2014 17:15)
поставил на 92?   а проверял машина до 92 нагревается?    на термостате выбита температура открывания?
Отредактировано Башир (25.11.2014 08:36)
Отредактировано Башир (Сегодня 08:36)
Датчик на 92 поставил. Да нагревается, старый вентилятор не закрутился из-за того что задняя крышка отошла, и закипел.
  А на термостате выбито 87 градусов.
У меня на старом вентилятора было 3 папы, и поэтому было не удобно включать фишку, и я удалил с фишки один контакт(было 3 стало 2).
На новом вентилятора 3 контакта.что надо фишку найти чтобы 2 скорости было?так будет одна скорость?
я думал ты термостат ставил на 92   а на коробке термостата выбита температура открывания?
На самом термостате выбита темп.
Побоялся я за патрубки что-то. Да и за бачок. У меня старый треснул от давления. Хотя может это бачок такой.
Отредактировано vitos86 (25.11.2014 11:06)
завтра на 92гр буду брать  а то моя больше 70 ненагревается
А я даже не знаю сколько моя нагревается.
я с котла газового домашнего снял термодатчик  и засунул при рабочей температуре в расширительный бачек на заведенной машине  показало 70 гр       у мя машина больше ненагревается приезде до 60-65  по трассе а нижний патрубок еле теплый        верхний же неособо горячий   неужели изза защиты может  так охлаждаться? или точно неработает термостат
У меня защиты нет, но машина держит 90 градусов как вкопанная даже при езде по трассе. Так что что-то у тебя не так.
ясно значит все таки термостат но держит постоянно 70 интересный случай
Магнат написал(а):
берите это - Wahler 4253.87D не пожалеете http://exist.ua/price.aspx?pid=0B1019D7 … II_1.6_TD_(CY)
ОбщиеДополнительный артикул / Дополнительная информация
с прокладкой
Температура открытия, °C
87
Габариты, мм
60x58x57
Вес, г
99
сегодня поехал за термостатом  именно этот мне и предложили  но я им дал код  МАЙли который написал СЕМСЕМ   и в аналогах нашел Wahler на 92 градуса  в пятницу привезут заказ отпишусь
Ребята я как раз сегодня решил занятся таким же вопросом так как нету защиты вообще,но так как я занимаюсь металлоконструкциями решил сделать из пластика (Поликарбонат),есть примерные размеры защиты? и еще вопрос каробку закрывать защитой или сделать как на фотках у людей до каробки?
    Самая лучшая машина - Пассик Б2
поликарбонат не то, не притянешь его плотно, лопнет в местах отверстий. тут сталь или люминь нужон
Александр, ну моё (на первой странице) ещё стоит...
Фомич
где б найти лист полиэтилена 1,5мх1м
Фомич
так у тебя он сотовый, а FOMICH мне показалось говорил про литой. если так то и я могу себе с работы упереть сотовый или нержавейку от штендера))) Но я себе заказал из польши новодел под оригинал. Кстати не так уж и дорого. Ценниг улетный просто!
а что там по цене?
Башир написал(а):
а что там по цене?
    Все возможно если голова на месте...
2500-2700 рублей с доставкой до Мск.
да уж что то глаз не радует ))
FOMICH написал(а):
Ребята... с каробку закрывать защитой ?
я у себя закрыл коробку! не жалею ))
там проще всего получается почти ровный квадрат. у меня из листового металла (где-то 0,8мм  толщ.) на четырех болтах М6.
единственно что неправильно сделал, то что метал. защита к телевизору крепится без сайлентблока а металл к металлу и передается вибрация подрамника на кузов. надо что-то мудрить...какую нибудь полосу транспортерной ленты присобачить что ли
а ты думал из польши новодел тебе за 500 рублей пришлют? ну уж нет. за оригинал ценниг вполне вменяемый.
и такая тема есть у нас оригинальная))) как приедет защита все сфотаю разом! думаем снять размеры с нее и попробовать повторить
уж извените но за 3 косых пол машины можно купить нежели одну защиту )) проще купить пластмассовую 300литровую бочку за 700р пластмас там оч крепкий гдето 8мм толщиной примерно с помощью строительного фена превратить ее в ровный лист и сделать такую защиту какую вздумается  на счет бочки (раньше были только синего цвета и стоили 300 р)
СВЕЖАТИНА http://aukro.ua/zashchita-dvigatelya-vw … 51988.html
Предлагаю защиту двигателя пластик.
VW Passat B2 (1983-1987г.)
(При заказе обязательно указывайте год автомобиля,объем двигателя,бензин/дизель,коробка автомат/механика) .
Производство: Польша (Завод "Polcar")
Внимание! Данный товар привозится под заказ.
-Защита изготовлена из плотного пластика толщиной
2.3-2.5мм
-Во многих моделях стоят ребра жесткости,что способствует дополнительной устойчивости и сопротивляемости ударам,что гарантирует целостность агрегатов двигателя (коробки) автомобиля.
-Основная функция изделия - это защита от грязи и мусора,которые часто встречаются на просторах дорог.
Защита надежно защитит ролики и ремни вашего автомобиля от снега и болота .
-В ней имеются отверстия для слива масла, в моделях предусмотренных автозаводом.
-Пластик  идет черного или серого цвета.
-Главной особенностью есть цена,так как мы напрямую работаем с заводом-производителем, вы получаете отличный товар за небольшие деньги.
Не забудьте, купив защиту "Polcar" вы можете смело ехать по любой местности,ведь она надежно закроет все агрегаты автомобиля и не помешает вам наслаждаться вождением.
Тогда уж из листа металла - вообще бесплатно можно найти в закромах сарая или гаража))
Кстати, на сайте Polcar защита из пластика стоит 1164 рубля - это по-божески. Можно заказать через тот же zzap.ru или emex.ru, привезут с небольшой наценкой.
Согласен полностью  а покупать за 3 рубля защиту на машину стоимостью 50тыс я думаю станет только тот у кого лишние деньги есть ( а те у кого они есть на б2 неездят )  без обид
