тут уже на мерсы намордники продаются ( кожа феншуй ))
холод собачий)) ‡спасаем, замерзаю.
Сообщений 121 страница 150 из 552
Поделиться12217.02.2014 22:53
Утеплитель с фольгой изнутри капота, защита картера и картоночка от фары до фары рулят!
Хочется иметь стабильный температурный режим весь год, без установки/снятия утеплителей/освежителей при заморозках/оттепелях.
Поделиться12317.02.2014 22:59
Картонку снять/засунуть 2 раза в год - фигня, а защита и фольга устанавливаются один раз и навсегда
Поделиться12417.02.2014 23:01
не, без картонки не получится, картонка форева!
Поделиться12517.02.2014 23:07
Эт-то понятно, сам за эту зиму уже раза четыре снимал и ставил её назад.
Поделиться12617.02.2014 23:24
Чё за девайс?
Поделиться12718.02.2014 08:37
Чё за девайс?
пластик :
Отредактировано elektro (18.02.2014 08:39)
Поделиться12819.02.2014 21:34
по вентилятору печки - преодолев лень , залез :
почистил отмыл отрезал и загнул чуть кожух в сторону холодных воздуховодов
теперь вставлять моторчик легче , поток вырос в два раза да еще и горячий ))
идея хороша , спасибо Башир за тепло в салоне ))
Отредактировано elektro (19.02.2014 21:35)
Поделиться12919.02.2014 21:53
ну вот ты сделал как я подумал, загнув край, расскажи , стало сильно шумней от моторчика на 2-3 передачах?
Поделиться13019.02.2014 22:34
фото ДО видал ? сейчас тише стало чем до ))
Поделиться13119.02.2014 22:51
Ну всё, метод Башира - тренд сезона)) Все кинулись переделывать свои печки
Поделиться13219.02.2014 22:58
благодарю всех за благодарности ))
Поделиться13320.02.2014 00:36
Я еще не добрался до натурных испытаний, но проанализировав конструкцию, параметры и размеры корпуса печки и вентилятора начал склонятся что "ТЕОРИЯ БАШИРА" работает, а когда и на форуме все по очереди подтверждают что действительно эффект нереальный, жара валит!!!Так я прихожу к мысли, что обязательно заделаю на своей и на батиной ласточке самый главный тюнинг для зимы - ТЮНИНГ МОТОРА ПЕЧКИ!
И не надо больше сочинять ни принудит.циркуляции, что втулять можно любой радиатор от любого ТАЗА , а всего навсего отрезать лишнее и будет теплый домашний уют в наших просторных ласточках !!!!!
Отредактировано Serёga (20.02.2014 00:37)
Поделиться13420.02.2014 00:37
а еще я уверен в дополнительном эффекте от тюнинга !!! А именно будет в разы больше поток воздуха по трассе при выключенном вентиляторе печки! соответственно экономия эл. энергии, меньше нагрузка на генератор,увеличение мощности двигателя, меньше расход топлива, меньше выбросы в атмосферу,и соответственно сохранение планеты земля для наших последующих поколений !!!!! )
Поэтому от всей души СПАСИБО БАШИР !!!
Поделиться13520.02.2014 00:43
так теперь еще будет легче доставать мотор для чистки и для смазки!!!! ато раньше приходилось смазывать без снятия.....
Поделиться13622.02.2014 09:46
я аж засмущался чуть чуть )))
Поделиться13722.02.2014 12:17
Да ладно! хорошая идея не должна остаться безнаказанной!
Поделиться13822.02.2014 19:13
в наказание - теперь по городу приходится выключать вентилятор печки , лишние телодвижения совершать )) - а раньше он себе молотил беззвучно на первой , месяцами не выключаясь
поток воздуха на первой как раньше на второй скорости - вот теперь думаю переключатель от т4 поставить на 4 скорости и лишний проводок докинуть или просто резистор добавить чтоб вернуть привычный поток на первой скорости ?
Поделиться13922.02.2014 19:28
обороты остались прежними )) могу посоветовать найди реостат по мощнее и будет тебе счастье лично у меня постоянно на 2ой передаче гоняет переключатель неработает. но эт не мешает.
Поделиться14022.02.2014 19:39
А меня первая скорость устраивает. Вторую и третью вообще не включаю, а первая - идеально сбалансированные тепло и скорость потока. Минут 20 еду на ней, а потом выключаю вентилятор до конца поездки, так как встречный поток воздуха достаточно задувает в печку, по чуть-чуть занося тепло.
Поделиться14122.02.2014 19:59
вот и я о том - же : теперь первая как вторая ))
Поделиться14222.02.2014 22:12
в наказание - теперь по городу приходится выключать вентилятор печки , лишние телодвижения совершать )) - а раньше он себе молотил беззвучно на первой , месяцами не выключаясь поток воздуха на первой как раньше на второй скорости - вот теперь думаю переключатель от т4 поставить на 4 скорости и лишний проводок докинуть или просто резистор добавить чтоб вернуть привычный поток на первой скорости ?
Ну раз пошла такая пьянка... Предлагаю установить в салоне температурный датчик, " завязанный" на реле - пусть включает/ выключает вентилятор, типа климат-контроль.
Поделиться14322.02.2014 22:47
проще купить пассат б6 и незаморачиваться
Поделиться14422.02.2014 22:53
термовыключатель от инкубатора решает проблему ))
Поделиться14522.02.2014 23:06
Купить просто, заработать сложно!
Поделиться14622.02.2014 23:12
Скажи прямо-честно почти невозможно....
Поделиться14722.02.2014 23:33
У нас свободная страна, можно всё, или почти всё
Можно украсть деньги и купить.Можно украсть готовое авто.Можно продать квартиру, купить 3 штуки b6 и жить в них.Можно взять кредит и долго прятаться. Хочется честно и своими руками.А вообще я люблю b2, я ему многим обязан.
Поделиться14823.02.2014 10:01
да уж я тоже не малым . 5дней назад отказали тормоза на светофоре в ростове на проспекте нагибина как дал под попу митсубиси лансеру... у меня туманки косые
и косая решетка радиатора . у нее бампер в хлам и все что под ним. пассат сила...
Поделиться14923.02.2014 21:02
да уж я тоже не малым . 5дней назад отказали тормоза на светофоре в ростове на проспекте нагибина как дал под попу митсубиси лансеру... у меня туманки косые и косая решетка радиатора . у нее бампер в хлам и все что под ним. пассат сила...
а чего там стоят всякие когда Б2 едет ?
разошлись нормально ?
Поделиться15024.02.2014 10:14
ну да 5часов ментов ждали на митсубиси баба была лейтенант УСБ приятная такая познакомились подружились и самое главное это было 14 февраля в 9 вечера в общем поздравил девку
