Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » холод собачий)) ‡спасаем, замерзаю.
Сообщений 241 страница 270 из 552
241
vitos86 написал(а):
спасибо.у нас в р-не 500 руб стоит.Закажу.А вот не мог воздух остаться в радиаторе печки?
хорошо, Вы когда сливали ОЖ то печку надеюсь открыли (включили на тепло)?
Cemcem написал(а):
В том  то и дело, что у указаного мной МАЙли  028 292 0001 -температура начала открытия 92гр.(реальная, проверял градусником), а в твоем 87гр.
Тоесть аналог искать лучше на 92 гр?
Да открыта.Я всю систему промыл под напором воды.
мужики подскажите а какой лучше взять расширительный бачок?А то Febi сразу треснул от давления.
Отредактировано vitos86 (12.11.2014 22:57)
Если проблема с теплом в машине- надо искать на 92гр., по сравнению с на 87гр.- разница  значительна,
ексист на двиг passat b2 1.6 td 70 л.с не дает термостат выше температуры 87°С  , а 92гр это для бензинового двигателя. Не зря немцы на дизель именно  87°С расчитали.
BehrTX 15 87D Температура открытия [°C]: 87
с прокладкой Поиск
Febi17888 Точка включения [°С]: 87
без проладки
Соблюдать сервисную информацию: Поиск
Febi17908 Точка включения [°С]: 80
Febi17976-198612 Точка включения [°С]: 87 Поиск
Febi17978-198612 Точка включения [°С]: 80 Поиск
GatesTH11287G1 Температура открытия [°C]: 87 Поиск
Jp Group1114603119 QH
с прокладкой Поиск
Magneti marelli352023487000    Поиск
Mahle KolbenTX 15 87D Температура открытия [°C]: 87
с прокладкой Поиск
Quinton HazellQTH313 Температура открытия [°C]: 87
без проладки Поиск
Quinton HazellQTH313K Температура открытия [°C]: 87
с прокладкой Поиск
SWAG30 91 7976-198612 Точка включения [°С]: 87 Поиск
SWAG30 91 7978-198612 Точка включения [°С]: 80 Поиск
SWAG32 91 7888 Точка включения [°С]: 87
без проладки Поиск
SWAG32 91 7908 Точка включения [°С]: 80 Поиск
Triscan8620 3787 Температура открытия [°C]: 87
отдельный корпус
Температура закрывания [°С]: 102
с байпасс-регулятором Поиск
Valeo820909полностью автоматическая коробка передач Температура открытия [°C]: 87
с уплотнениями Поиск
VemoV15-99-1894198409- Температура открытия [°C]: 87
с прокладкой Поиск
VernetTH1439.87J Температура открытия [°C]: 87
с прокладкой
диаметр 1 (мм): 53,9
диаметр 2 (мм): 35 Поиск
Wahler4253.87D Температура открытия [°C]: 87
с прокладкой Поиск
Отредактировано Магнат (12.11.2014 23:02)
Самое интересное что во всех аналогах нет на 92 гр.все на 87, есть даже на 73.
SWAG99 90 2136 Бачок расширительный системы охлаждения
а что значит:Температура закрывания [°С]: 102 ?
ОбщиеТемпература закрывания, °С
102
Температура открытия, °C
87
Тип корпуса
отдельный корпус
Вес, г
90
Triscan8620 3787
Это температура полного открытия (они просто так назвали.)
по весу с febi они одинаковы.Хотя может они этот вес везде ставят.
Хотя нет например  jp почти на 100 гр.больше при этих же размерах.
Отредактировано vitos86 (12.11.2014 23:21)
Всетаки есть и повыше, вот нашел больше 87 на Ваше авто
Triscan8620 3787  http://exist.ua/price.aspx?pid=A150177E … II_1.6_TD_(CY)
102
87
Тип корпуса
отдельный корпус
Вес, г
90
Meyle100 121 0048  http://exist.ua/price.aspx?pid=A150177E … II_1.6_TD_(CY)
ОбщиеДополнительный артикул / Дополнительная информация
с прокладкой
Температурный диапазон, °C
87 - 102
Вес, г
110
это Дания----->Китай  (хотя у меня радиатор печки и датчик давл масла JP нареканий нет) а СВАГ и в Африке сваг
102
87
Тип корпуса
отдельный корпус
Вес, г
90
с прокладкой
87 - 102
Вес, г
110
всмысле повыше?там тоже как я понимаю открытие 87?
воздух нет точно была такая же проблема в прошлом году все перепробовал  пока термостат непоменял.  в салоне жара без картонок и защиты температура открытия 87 температура вкл вентилятора охлаждения 99гр. все отлично
тут хоть написано что полное открытие 102, а остальные вообще не пишут, а там может быть и 106 и 108 ИМХО
Башир написал(а):
воздух нет точно была такая же проблема в прошлом году все перепробовал  пока термостат не поменял.  в салоне жара без картонок и защиты температура открытия 87 температура вкл вентилятора охлаждения 99гр. все отлично
короче еще надо и датчик вкл. вентилятора поменять.
сначала посмотри какой у тя стоит
у меня стоит от ваз.взял первый попавшийся летом.а та кажется при 87гр.
я ставил родной он у меня не срабатывал вот я и подумал сдох.А температура наверное не дотягивала до 99
возможно    у мя радиатор весь стоит от 08-099
не знаю где ты нашел на 99 гр.вкл.но в экзисте я нашел только на 95.У тебя на бензин наверное.
все верно   поставь тоже с бензина  не на эскизе искать надо а в тазомагазине
Всем привет.
Сегодня поменял термостат.Оказался точно такой как я купил.
Поставил датчик вкл.вентелятора на 95.Был на 87.
Поставил на прямую трубку металопластика:) вместо крана.
Отпишусь толк есть или нет.
p/s. Прочистил основной радиатор.Оказался медный!Блин, лучше медный был бы радиатор охлаждения.
Отредактировано vitos86 (19.11.2014 17:15)
Мужики, может я патрубки не правильно воткнул когда менял?
Патрубок с головы должен быть вверху?Это ж подача я правильно понял?
И как понимаю краник должен стоять на пути ОТ теплообменника?
с головы внизу должен быть чтобы   воздух правильно   выдавливать
Сходил на улицу глянул.Все правильно у меня с головы внизу.
Как то не логично.Что кран на обратке?тогда получаеться когда печка не работает, то что радиатор печки под давлением?
Это не есть хорошо.
Всё нормально. Он был бы под таким же давлением, если бы кран стоял на другом патрубке. Система то замкнутая, давление одинаковое почти в любой точке системы (разницей диаметров патрубков пренебрегаем).
Всем спасибо за помощь. Все что сделал помогло. Стало намного теплее в салоне.
Так я ни как не пойму, а какая связь с термостатом, он что может просто раньше открываться?
Конечно, соответственно, ОЖ будет постоянно не до конца прогрета
рад что смогли помочь тебе. Обращайся наш форум как одна большая семья
Да, я пользу давно получаю.Хотя многие не понимают это.Например сегодня ремонтировал тнвд, рассказывал про форум.Все скептически отзывались ...
P.s может из-за нашего форума Украина с Россией помириться?
Отредактировано vitos86 (30.11.2014 11:23)
хотелось бы ))  через чур многим выгодна вражда
