И так Был родной стартер, начал слышен был скрежет при заводе , поменял втулки,бендекс и щетки.Скрежет остался.У меня был стартер 1.2 Квт, думал что зимой не хватает.
Купил редукторный,новый, все то же самое.Посмотрел на венец все хорошо зубья не слизаны.
Ставлю ровно ничего не перекошено.При заводе начинает хватать 1,2сек потом снова скрежет.Что может быть?
Может нужно новым потихоньку "маслать" чтобы он притерся к маховику?
Может что не так подключил?Массу кидал дополнительно , не меняется.На Геныче коротнул провод как то который идет с папы.может из-за этого?Как проверить?
Отредактировано vitos86 (31.01.2014 23:45)
