Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Проблеммы с подключением тахометра ‡решил подключить тахометр от 2106
Сообщений 1 страница 8 из 8
подключил все правильно но он работает непонятно как завожу стрелка на нуле  даю газ по оборотам где то 2000 стрелка на нуле даю еще газу где то  3000-4000 стрелка начинает показывать 1000 оборотов  захигание с камутатором        плюс с тахометра на клемму Б на катушке     импульс на клемму К на катушке   минус на массу
все вымерли что ли
Сегодня воскресенье, все проводят время с семьей, людям не до интернетов))
сам такой но только в выходные я могу заняться машиной
тахометр такой или контакта нету - подключение правильное
проблема решена  подключением доп. кандера
падскажите как правильно падключить тахометр на пассате б2 турбо дизель
плюс минус на акб  а импульсный провод на генератор  там с гены выход есть спецыальный
